TV KALLEY MODELO K-LCD 24 HD4 este tv esta bloqueado
Joaquinintegrado
He intentado desbloquearlo con varios controles no he podido, no tengo el control original quisiera saber 1) cual como es el control original si me pueden ayudar con una foto de el control y 2) El método que debo seguir para este desbloqueo. Si estoy de lleno en esta profesión hace algo mas de dos años. Muy amables amigos técnicos por su atención y su colaboración El bloqueo que presenta es el siguiente : Al encender el tv queda en un solo canal y no se puede ni subir el volumen ni cambiar de canal y al oprimir de su botonera alguna acción sale en la pantalla un candado blanco cerrado. Gracias por su interes
franklin  j   rodriguez
que tipo de bloqueo presenta explica
Joaquinintegrado
El bloqueo que presenta es : que al darle power de la botonera se queda en un solo canal no se puede ni cambiar canal ni subir o bajar volumen ni entrar a vídeo ni entrar a menú al oprimir cualquier botón en la pantalla sale un candado blanco cerrado. Gracias por su ayuda
con los controles que as probado si los tienes busca en ellos el boton displey o recall y con el tv prendido le dejas precionado ese boton de displey por varios segundos y asi se quita ese bloqueo
Joaquinintegrado
Amigos técnicos de yo reparo les comento que resolví mi problema , me prestaron un control kalley entre por MENU Y QUITE EL BLOQUEO DE NIÑOS estaba prendido y procedi a apagado el tv se desbloqueo y funciona correctamente. Le agradezco especialmente Angel Rodriguez quien se intereso en mi caso Att. Joaquín Lozano
me alegra que ayas solucionado tu problema , cierra la pregunta dando solucion para que quede de ejemplo para otros que tengan el mismo problema
