Reemplazo FR104 por 1N4007
Electronica_GuSi Uruguay
Hola amigos, bueno tengo una duda, en internet he buscado informacion y algunos dicen que si, otros que no, mi duda es la siguiente. Me llego una tv con problema de vertical, el problema era el diodo D301 que esta conectado entre pin 2 y 6 del vertical STV8172a. El diodo original que trae es el FR104 y yo en su lugar coloque el 1n4007, encendí el tv y quedo funcionando perfecto, pero me pregunto si esta reparación es duradera?? no me gustaría que el cliente vuelva a los 2 días diciendo que le paso lo mismo...
LuisDC
LuisDC
1.640
esta correcto la etapa vertical funciona a 60Hz y el 1N4007 satisface el requerimiento de frecuencia, el FR104 es diodo damper es para alta frecuencia su uso es como rectificador de 12v en el lado del flyback que trabaja a 15Khz en la fuente Switching trabaja a frecuencias mayores a 25Khz , se usan Diodos UtraRapidos
papá 2012 HOUSE
No tiene ningún motivo de fallar per se. En ese sector se encuentra el circuito bomba de la salida vertical; trabaja con los 50 Hz de barrido frecuencia que es la mitad que la de los pulsos en un rectificador de onda completa y conduciendo continua. (Ví su bandera) pero a 60 c/s pasa exactamente lo mismo. No confundirlo con los de alimentación de la etapa, que se encuentran a la salida del TFB o el chopper, que sí deben ser diodos de recuperación rápida. Si quiere puede darse una vuelta por este tema: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1465239.html#4888444 Atte. House
Joansoler
Joansoler
47.894
En este caso en particular la substitución es correcta, toda vez que D301: FR104 en el Amplificador Vertical forma parte de su circuito "doblador de tensión" (PUMP-UP o "circuito bomba"), función que realiza a una frecuencia de apenas 50 Hz (PAL) 60 Hz (NTSC) por tanto pese a ser un "diodo rápido" muy bien esta función también la puede realizar sin ningún problema y con la misma eficiencia un "diodo común" (de uso o aplicación general) como el 1N4003...1N4007. ¡Saludos! Joansoler.
Gustavo_snn
hola yo tengo el 1n4007 y fr 107 son paresidos pero el fr107 viene de la flia fr104 el 107 tiene mayor capasidad
