Saludos queridos amigos .Este T.V. en le B+ del flay back si mido con tierra caliente me marca -136volt. Si lo mido tierra fría me da menos 84volt. Cual podría ser la causa que me marque así. El t.v. no me arranca revisando le encontré el diodo D829 abierto lo reeplase por otro exactamente igual. No anoto modelo ni chasis pues viene sin etiqueta .Solo en la tarjeta diceTNP2AH019. Agradezco la ayuda que me puedan brindar
no es correcto medir de esa manera, se tiene que medir cada etapa con la tierra correspondiente, la hot con la hot y la cold con la cold, porque ambas masas estan aisladas por el trafo chopper, tu tension de +b es en definitiva +84v
Aparentemene tu tension de +B esta baja, podrias fijarte en la parte de atras de la carcasa del TV si dice el modelo y marca?, para ver si encontramos el diagrama y asi intentar ayudarte.
Gracias .lleva un I.C.MN82840(I.C.6501) vert.La7838.AudioAN5272. Gungla AN5166k Microp.MN1874088TE3. Regular.STR58041 Flay back.KFT4AB143F. Al lado izquierdo lleva una pequeña tarjeta de esas que se desmontan y tiene un I.C.m65617sp-a
responda si este es su chasis para mandarle el manual de servicio completo., y el voltaje bmas para este modelo si se mide respecto a tierra caliente...saludos.
Gracias muy amable.si es la misma tarjeta.No iinverti las puntas del tester al medir siempre tomo en cuenta eso.Hoy le repare un daño vertical a otro t.v.. panasonic al medir el B+ tomando como referencia el negativo del filtro de fuente si me marca 130volt positivos. Hago lo mismo con el otro y lo que me da es un voltage negarivo
Graciasel diagrama fue vital. Aparte de D829 abierto el Q801 no estaba en corto pero si dañado. También encontré una diferencia significativa en el ohmeage del T502 el cual cambie.
