tv hyundai problemas de vertical
wilson-orlando
Hola amigos espero que estén bien tengo un problema con un tv hyundai chasis PH08KH-N35 vertical reventado me salia una linea por el centro lo cambien pero no me da imagen sale en forma de arco iris da audio le agradesco opiniones
wilson-orlando
Ya revise voltages de vertical y esta todo bien
papá 2012 HOUSE
Lea a fondo todas las respuestas de este tema, haciendo click en el enlace de abajo: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1465239.html#4888444 Atte. House
pedernera 2307
Generalmente suelen ser alguno de los diodos que alimentan al integrado , que tienen +vcc y -vcc , en el link de papa house tienes la solución. en esos tv slim la falla no es la pantalla ni la ptc.la falla esta en el circuito vertical, le falta una de las dos tensiones de alimentacion, +15v y -15 v, el vertical trabaja con fuente partida.generalmente es una resistencia que se abre o un diodo que no rectifica la tension. " Comentario de Victor E "
jairo camacho sierra
mira si llegan bien los voltages filtralo o prueva con otro ic vertical
John Jairo Bolivar
Si señores el tv arranco repuntando las soldaduras del vertical . Muchas gracias
John Jairo Bolivar
