Hola¡ tengo un tv philips 21pt5425/77 que al encenderlo me da la imagen y se apaga, pero algo curioso si comienzo a cambiar de canal no se apaga si es mayor el tiempo que hago esto es mayor el tiempo que demora en apagarse, podría alguien ayudarme porque este tv vino para hacer sufrir a los tecnicos, desde ya muy agradecido
hola Luis, a la inversa tenes que elevar el screen para que no se apague pero si es agotamiento de pantalla, se pueden hacer dos cosas cambiarla o engañar al ik
[quote:ccf7887c95="Victor E"]hola Luis, a la inversa tenes que elevar el screen para que no se apague pero si es agotamiento de pantalla, se pueden hacer dos cosas cambiarla o engañar al ik[/quote:ccf7887c95]
como engañar al ik. o de ultima dime como cambiar pantalla. gracias
[quote="Victor E"]yo siempre hago eso antes de cambiar la pantalla y me queda bien.
p.d.los diodos tenes que poner los anodos despues de las resistencias[/quote]
dime que diodos son los valores..
pasa las 2 cosas victor, aumentar o disminuir el scrin- uno no sabe si algún metiche le metió mano y aumento el mismo-
yo le aconsejo primero si el tv lo permite entrar al modo servi y ver que errores aparecen-
secuencia - 062596 MENU- hacerlo bien prendas el tv - rápido- y ve que error arroja en pantalla-
si no se puede, pre caldea filamento- en forma externa- con 4,5v no mas por unos minutos y luego prender el tv-
para alimentar el H debes desoldar bien los 2 pines del zócalo correspondientes al filamento y en estos pines conectar la alimentación eterna-
la otra como prueba seria lo que sugiere victor anular el IK-
seria bueno comentes tensión de +b -
Reminga!! vas a lograr engañar el ik philips!!! . Es pura teoria basada en un modelo de sony!!. Y.. no paran de aconsejar y mostrar lo que nunca hicieron!..
[quote="fferra"]Reminga!! vas a lograr engañar el ik philips!!! . Es pura teoria basada en un modelo de sony!!. Y.. no paran de aconsejar y mostrar lo que nunca hicieron!..[/quote]
ok . bien otra cosa que queria comentarle al dar la imagen pude notar que es muy rosada. un dato. por las dudas resolde la plaqueta del tubo. aun se apaga y se ve imagen de los rostros y fondo rosadizo.
tecnicosaurtios,dtforum yoreparo y la cantidad de soluciones que hay con ese circuito y encima crees que uno esta mintiendo,porque no vas a un foro de peluquería.aporta soluciones no estupiceces
hola amigo fferra - entonces estamos hablando y aconsejando barbaridades y haciendo perder tiempo al colega?
Querido amigo Luis , mis consejos, son de mis experiencias concretas!! jamas toco de oido y mucho menos contestar lo que sea a toda hora por tal de subir el rr.. Me entendes no? :D
[quote="fferra"]Querido amigo Luis , mis consejos, son de mis experiencias concretas!! jamas toco de oido y mucho menos contestar lo que sea toda hora por tal de subir el rr.. Me entendes no? :D[/quote]
tranquilos...mientras tanto me gustaria que me den una mano en este otro post ya que trato de arreglar 2 tv de la misma marca y modelo pero con distintas fallas.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1470278.html
yo lo que aconsejo es a traves de mi experiencia personal, no toco de oido soy un tecnico profesional desde hace 38 años y no necesito ni puntaje ni rating.la envidia no te hace ver mas alla de la nariz, yo no tengo la culpa.
Envidia de vos ???? jaaa... me das lastima!! estas a toda hora de lunes a lunes .No tenes ningun otro motivo para vivir .. y mendigando la valoracion!... yaaaaaaaa suficiente...
estoy ayudando a los colegas no molestando como vos parasito totalitario, como decia carlitos balá anda a vacunarte contra la envidia, ojala no te carcoma el alma porque ni el tiro del final te va a salir....
[quote="cerocool_2"][quote="fferra"]Reminga!! vas a lograr engañar el ik philips!!! . Es pura teoria basada en un modelo de sony!!. Y.. no paran de aconsejar y mostrar lo que nunca hicieron!..[/quote]
ok . bien otra cosa que queria comentarle al dar la imagen pude notar que es muy rosada. un dato. por las dudas resolde la plaqueta del tubo. aun se apaga y se ve imagen de los rostros y fondo rosadizo.[/quote]
una pregunta REMINGA- la pantalla se ve así con los diodos o siempre se vio así ?
si te pasa eso posiblemente el tubo este dañado- en mi poca experiencia también me paso al estar mal regulado el scrin- antes de comprobar el estado del tubo , desoldando bien los 3 cátodos y el scrin a 250v y fijándote al prender el tv que sale en pantalla- y comentar
te pregunte que tensión tienes en +b- y no comentas-
es importante- si la misma esta aumentada o la fuente se cae se apaga el tv ----
[quote="cerocool_2"]tranquilos...mientras tanto me gustaria que me den una mano en este otro post ya que trato de arreglar 2 tv de la misma marca y modelo pero con distintas fallas.http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1470278.html[/quote]
Veamos, existe la presunción de Cinescopio (TRC) defectuoso por bajo rendimiento o emisión de alguno de sus cátodos PERO en vista que afirmas tener 2 TVs PHILIPS mismo modelo y chassis donde uno de ellos no se apaga pese a presentar un defecto vertical (reducción inferior) entonces para confirmar o descartar esta posibilidad te sugiero intercambiar los Chassis, de esta forma podrás salir de duda en forma rápida... ¡Comentar resultado!
La "prueba" desconectando sus 3 cátodos y ajustando la tensión de Screen a 350V no es aplicable a este Chassis de PHILIPS pues su Sistema de Protección se activa y lo apaga de inmediato.
¡Saludos!
Joansoler.
]Hola Saludos A TODOS
mi sugerencia en este caso a manera de prueba seria la sig
cambia los 2 filtros del B + y comenta lo que te han preguntado CUANTO TIENES DE B +
y si tienes algun cambio que ya no se apague
otra cosa seria , el alimentar el o los filamentos CON UNA FUENTE EXTERNA -------PERO
NO CON----- 4.5------Volts----- sino que con un poco mas de voltaje a que se calienten mas los filamentos , esto con la idea de forzar a los K atodos a que tengan mayor emision y ver si ya no se apaga pues el circuito IK su funcion es precisamente sensar la emision Katodica
yo creo que con lo anterior se puede sacar algun dato de apoyo
si lo anterior es algo ilogico -------IGNORALO
si lo haces comenta los resultados
Atte Tomas Sosa Tello [/b]
hola tomas - cuanto seria lo ideal en este caso , la tensión de filamento? gracias - así uno aprende-
hola soler- serias tan amable de decirme que chasis es? gracias-
Hola Sr Luis Saludos
esto que sugeri anteriormente yo no lo he hecho aun en TV philips
solo lo he hecho en algunos Tv sony y si han funcionado por algun tiempo mas
claro previo consentimiento del dueño del aparato
YO CREO QUE CON UNOS ----6.5-----sera suficiente ACLARANDO
que no se exactamente cual es su voltaje que se le aplica en ese modelo
pero de cualquier manera con aumentar digamos-----1.5 -mas a el que ya tiene
normalmente ---pienso que sera suficiente
recordando que es de momento para prueba y con ese voltaje no hay riesgo de fundir los filamentos
[quote="luis tartaglia"]hola tomas - cuanto seria lo ideal en este caso , la tensión de filamento? gracias - así uno aprende-
hola soler- serias tan amable de decirme que chasis es?gracias-[/quote]
L03.1L AA...http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/893062.html
[quote="tomas sosa tello"]Hola Sr Luis Saludos
[/quote]
gracias tomas - ahora se según tu experiencia cuanto aplicar de tension en H- y el colega posteador también- así que se ponga en practica-
Hola No tengo exactamente el diagrama de ese modelo
pero vi otros de chasis L03
y vi que su alimentacion la tengo marcada con --6.3----V dc
ahi tiene participacion el filtro C 2444---- de 470--- u f sera bueno revisarlo y comprobar su estado pues si esta ya seco se decaera el voltaje o MEJOR CAMBIARLO
medir el voltaje con el filtro actual y con uno nuevo y si este voltaje aumenta ver resultados
Y yo creo que con aumentar el voltaje a ------7.5 ----sera suficiente
Ojo es para prueba ya luego se decidiria que hacer
ahí tiene participación el filtro C 2444---- de 470--- u f sera bueno revisarlo y comprobar su estado pues si esta ya seco se decaerá el voltaje o MEJOR CAMBIARLO
la verdad tomas , puede ser ese filtro -
en ocasiones el zócalo en mal estado también provoca dicha falla-
