encontre transistor horizontal malo D1879 ,tambien soldadura fria y resistencia R007 de 3.9 omios abierta que va conectada al str 30130 ,el cual lo saque del impreso para medirlo y aparentemente esta bien ,segun informacion pata 3 y 4 deben medir como diodo. solo tengo duda con el valor de la resistencia ,alguien me lo podria confirmar de cuanto es? por favor.
el diagrama que se le envio es el modelo que anoto, pero no corresponde en lo absoluto, a la referencia de un str30130, rectifique el modelo, o anote todos los integrados involucrados...saludos
disculpen revisando el diagrama ,este no coinside con el del tv. lo veo raro porque copie el modelo que aparece en el gabinete e en la placa incluso el chassis es el mismo numero.27530-00.
por eso que se puede hace?no entiendo esto.primera ves que me sale algo asi.
por eso incluyo algunos integrados que el tv trae :
LA7873 ic101
LA7838 ic451 vertical
STR 30130 ic001.
