hola, estoy reparando el vertical de un tv sankey y se quema
cristal reinoza
Estoy reparando el vertical de un tv SANKEY , modelo CTS-21LS20, quema los diodos de alimentacion 15 volt y -15 volt, y el integrado TDA 2172, ademas tenia varios filtros quemados, se cambiaron diodos, filtros y circuito integrado, se prendio y abre pero los diodos FR154 se recalientan y el cicuito integrado, pido ayuda, gracias por ayudarme.
franciscovallarta
deve de checar que el voltaje -15 y mas 15 no esten elevados, asi como los diodos que reemplazo tenga la certeza que son de alta velocidad...saludos
cristal reinoza
los voltajes estan bien, cambie los diodos fr154 por el reemplazo, tambien cambie los filtros, el tv abre pero se calientan estos dos diodos y el circuito integrado tda8172, cuando quito el yugo no se calientan, pero pienso si el yugo estuviera malo no abriria completo. gracias por tu ayuda
milyuna
milyuna
284
reemplazó bien los filtros?
cristal reinoza
gracias amigos, voy a comprar estos diodos que me indico, ademas queria saber como encontrar un plano para este sankey model: CTS-21SL20, voy a verificar los filtros, gracias
neg2013
neg2013
14.048
Por el modelo y o marca que menciona no encontré nada por la Web, en una de esas si menciona al chasis se lo puede encontrar de esta manera... En algunas ocasiones las tensiones de + y - B para el vertical salen de la fuente... y no del Fly-back, como en algunos televisores antiguos...(la fuente suministra todas las tensiones necesarias, incluso la de 200 voltios para los cátodos...Dejando al fly-back, para las tensiones mas elevadas...) Si el diodo que cambio es de la misma matricula FR154, entonces hay algún corto circuito en un estado muy serio.... saludos
cristal reinoza
Para concluir la reparacion se ubico un plano del tv sankey, se cambiaron los filtros y diodos, con esto se logro reparar el tv. Gracias por su valiosa ayuda.
eduardo felix ortiz leon
que bíen que luchó siempre hasta encontrar la solución de la falla de su aparato y éso es bueno de luchar hasta lograr los objetivos que se quiere... suerte y hasta siempre, colega. Ojalá y alguien podría cerrar éste POST, gracias.
neg2013
neg2013
14.048
¿Es un TV de los tipo SLIM? suelen complicarse mal, estas clases de TV, sin mencionar que la avivada ahora es vender integrados verticales falsificados... Creo que en la gran mayoría de los circuitos de la etapa vertical llevan otra clase de diodos rectificadores; El diodo FR154 que menciona es un diodo nada mas que RAPIDO de 1.5 amperes, por lo general y es lo que vi en todos los SLIM, llevan como rectificadores los de tipo ULTRA-RAPIDOS, yo uso generalmente el UF4007, (es UF4007, y no 1N4007, son dos cosas totalmente distintas) Los RGP 15D o RGP 10D no son comerciales en ni localidad... Otros de los componentes que son de mala calidad son los yugos, que en estos TV SLIM lo que mas son exigidos es en lo VERTICAL.... Siempre se cambia todo de una, condensadores electrolíticos, diodos, resistores fusistores... Medir bien las tensiones antes de cambiar el IC vertical... saludos
