Tv lg ultraslim 21FJ8RL imagen rizada
LILIANA JARAMILLO
Buenas tardes, me trajeron un tv lg micro jungla de canoa LV76213 3C, el cual de la mitad de la pantalla hacia arriba la imagen se ve como con rizos y al cambiar los canales se escucha un sonido agudo, ya lo chequie todo y físicamente esta bien. Si alguien me puede colaborar, se lo agradezco inmensamente.
franciscovallarta
suba una foto con el defecto...saludos
LILIANA JARAMILLO
Buenas señor Francisco, lo lamento pero no sé como tomar la foto y enviarla. Gracias
LILIANA JARAMILLO
Por favor q alguien me colabore con este problema, no lo he podido solucionar.
franciscovallarta
desgraciadamente sin la foto del problema es mas impresisa la asesoria, podria tratarse de yugo defectuoso, filtraje del vertical, o problemas de fuente...saludos.
sergio santos menbreno
mira amigo es muy dificil asertar con tu falla sin ver imagen yo te recomiendo que revises los filtros de10mfd250vdc 4.7 mfd160vdc 1.mfd100vdc o revisa capacitores revisa y comenta
roberto fitoria oporta201
liliana en este tipo de tv es muy frecuente que se abra una de las bobinas del yugo revisa y veras que eso puede ser ok.
rectifico bobina del yugo seccion vertical ok.
david jesus
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias. tengo un tv similar con la misma falla; le cambie filtros y condensadores de vertical y horizontal y seguia lo mismo.LA SOLUCION ES CAMBIAR EL CRISTAL X501 Y RESUELTA LA FALLA.
