Tengo problema con un tv hitachi modelo cdh-20gm7 prende y se apaga como sí se protegiera alguna idea cambie capacitares transitor horizontal y nada alguien que sepa cual es el diodo de protección para levantar y ver en que etapa tengo la falla gracias
amigo as lo siguiente trabaja con el circuito vertical desmontado desconecta los 30vdc que entra al celector de canales revisa cistal xray aver si asi se apaga el equipo
desconecta el yugo y en frio mide las bobinas correspondientes a horizontal en el rango de las resistencias....una recomendación general es que nunca se echa a andar en tv con los cables del yugo desconectados puedes dañar al TRC...
[quote="marcelori12"]Desconecto el cable rojo del yugo y prende cambie todo los capacitores hasta el de 1600v y sigue igual[/quote]
hola- dices que al desconectar solo el cable rojo del yugo correspondiente al bobinado horizontal y el tv prende y si se mantiene así, comenta las tensiones de croma o scrin- y si rende filamento y que sale en pantalla
[quote="marcelori12"]Hola la pantalla prende y se ven líneas blancas finita horizontales[/quote]
esto confunde amigo-
si tu ves lineas blancas finitas horizontales , el tv esta andando con el cable rojo conectado-
las lineas finitas es una manifestación del scrin aumentado - o falta de tensión de vídeo , u otra cosa- el tv tiene audio ?
al disminuir el scrin las lineas desaparecen?
Hola luis le comentó el tele prende con el cable rojo puesto ilumina la lámparas del tubo atrás se ilumina el tubo con líneas finita horizontales y se apaga el tele sí desconecta el cable rojo el tele prende con una línea horizontal lo que no está conectado el cable rojo se escucha todo y no se apaga sí conecto dicho cable se apaga el tele
[quote="marcelori12"]Hola luis le comentó el tele prende con el cable rojo puesto ilumina la lámparas del tubo atrás se ilumina el tubo con líneas finita horizontales y se apaga el tele sí desconecta el cable rojo el tele prende con una línea horizontal lo que no está conectado el cable rojo se escucha todo y no se apaga sí conecto dicho cable se apaga el tele[/quote]
