tv philips 29 pt 4631/77r
Chacho Rodriguez
hola colegas una ves mas solicitando sus colavoracion de ustedes me llego este tv prende y se apaga a los 4 segundos. ya cambie los tr bc337y327 y los capacitares y los filtros y el ci vertical y la falla prosigue también varie el screen y sigue igual ia tencion de la fuente cuando prende 127v y cuando esta en estambay 140 si alguien me puede guiar con eta falla
franklin  j   rodriguez
prueba ese chasis en otra pantalla y al hacer el cambio tienes que ajustar el screen puede ser que el error este en la pantalla y por eso se protege
Chacho Rodriguez
gracias por responder voy a hacer esa prueba y comento
enano_2009
Realiza la prueba de los focos y comenta que sucede.
enano_2009
Debes descartar posibles malas soldaduras ya sea en fuente u horizontal, capacitores de la fuente en mal estado y si consigues alguien que te pruebe el Flyback....ya que este suele presentar deficiencias en philips aunque deberás armarte de paciencia con esta marca...
