TV SAMSUNG CT-33EBZ FALLA EN AUDIO
Raymund
Hola a todo tengo este tv que Samsung CT-33EBZ que al encenderlo tiene un audio como si fuera una motocicleta acelerando .. Al parecer cuando lo destape encontré la PTC desconectada y cuando volteo la tarjeta veo que ya a estado revisada ya que las soldaduras estaban mal hechas aparte de esto el condensador principal de la fuente estaba muy inflado lo que he hecho es desconectar el parlante para ver si el problema era eso pues al hacerlo dejó de haber ese sonido pero cuando le puse un DVD y le subi volumen se escucha algo de la pelicula pero otra vez esta ese zumbido pero en el otro parlante así que desconecte todo y toque los integrados de audio LA4425 y estos estaban que calentaban así mismo con la PTC también estaba calentando .. Cabe recalcar que ya reemplazar el condensador de la fuente primaria que es de 220uf/400v y en el tv enciende con imagen normal pero el audio es el problema que plantearian.. Desde ya les doy las gracias por ayudar.. Saludos
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Empieza por revisar todos los capacitores relacionados con la etapa de audio, comenta resultados
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia los fitro de alimentacion del ci de audio y si no lo cambiaste al ci de audio cambialo puede estar malo por eso calinta y produce el ruido suerte
fiestavo
fiestavo
167
compañero pon el audio por la salida de audífonos y verifica que este bien si esta bien las etapas preamplificadoras están bien y puedes tener un problema a la entrada del amplificador filtros resistencias y otros, también puede ser el integrado amplificador o la alimentación del mismo. verifica la alimentación del integrado de 12vdc en el pin 5 via resistor fusible y transistor. debes tratar de capturar la señal de audio en la entrada y verificar que este bien.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si después de realizar todas las pruebas mecánicas que se te ha sugerido todo aparenta estar bien, prueba con otra EEPROM virgen
Raymund
[quote="rogerjosue"]Empieza por revisar todos los capacitores relacionados con la etapa de audio, comenta resultados[/quote] Gracias a todos busque el diagrama de los ic de audio y salían los capacitores asociados a este y entonces los decidi cambiar ya que eran dos ic uno para el canal L y otro para el canal R pues después de todo si era el problema del TV , disculpen si demore en responder pero pase por unos exámenes de suma importancia , mil disculpas a todos, y gracias por sus aportes SON GRANDES.. SALUDOS
El LInce
El LInce
11.610
entoce ya lo solucionaste si es asi sierra la pregunta saludo el lince
