tv philips no enciende chasis L03.2LAA
tito_raptor
hola amigos, necesito de su ayuda, tengo este tv que no enciende, al revisarlo encontre el transistor horizontal en corto, lo cambie pero me lo volvio a quemar, cambie el flyback pensando que eso seria ya que probe los capacitores de fuente resistencias y diodos y todos parecen estar bien, pero sigue quemandome el HOT, lo que he notado es que la oscilacion en el driver del hot es de 33khz lo que creo es muy bajo y no alcanza a generar voltajes en el secundario del flyback para activar los 8 voltios del micro, ya que tampoco aparecen, alguna idea que puede ser la falla? gracias de antemano colegas.
papá 2012 HOUSE
La "oscilación en el driver" como la nombra, a 33 KC/s es el doble de la frecuencia horizontal. Casi seguramente hay ripple en la alimentación del Driver (si es que no en todo el +B). Cambie en primer lugar el electrolítico de filtro de ese Driver y mida con su frecuencímetro si llega a los 15.625. Si no se normaliza, aplíquelo sobre el +B para saber si la continua es pulsante; si lo es sustituya los capacitores del positivo B y esté atento a que el nivel de esa tensión no sobrepase la nominal. Medir electrolíticos a baja frecuencia - tensión no da ninguna seguridad de que estén bien. El caso inverso, es decir, que el instrumento marque que están mal, sí es confiable. Atte. House
tito_raptor
gracias por responder, fijate que ya cambie capacitores de +b y el de 47uf que filtra el primario del transformador driver horizontal, tengo 93v de +b en stand by, cuando doy la orden de encendido se escucha la oscilacion del flyback como que quiere encender pero luego se apaga, es ahi donde alcanzo a medir la frecuencia del driver horizontal y me mide 33Khz, me tiene desconcertado este tv.
tito_raptor
algun colega que me pueda ayudar a identificar la falla
Victor E
Victor E
65.783
proba con otro flyback si la fuente esta regulando.
tito_raptor
[quote:e6a0e7184f="Victor E"]proba con otro flyback si la fuente esta regulando.[/quote:e6a0e7184f] el flyback es nuevo
Victor E
Victor E
65.783
la fuente esta regulando?
tito_raptor
si, me entrega 93 voltios en standby, al encenderlo sube a 94v luego se apaga, pero los 8v en los pines 14 y 39 del TDA93xx (7200) nunca aparecen.
tito_raptor
alguna otra idea? se me hace que podria ser el cristal ya que al encender el tv la frecuencia horizontal es de 33khz , y la considero muy alta
tito_raptor
es correcto Joansoler, las mediciones las realice despues de los diodos. medi los voltajes en los colectores de los transistores y obtuve estos voltajes (las mediciones fueron siempre en el momento que doy power) Q7464 = 30v Q7465 = 1.5v gracias por la ayuda.
tito_raptor
desvincule un pin secundario del trafo driver horizontal y verifique la frecuencia a la salida del pin 33 y siempre me da 33khz, esto me hace pensar que ahi esta el problema, mi pregunta ahora es: como encarar esa falla? tengo a fuerza que cambiar el jungla? piezas que ya cambie: -capacitores de +b de fuente, -capacitores de vertical -ambos cristales en junga (12mhz y 4.5mhz) -transistor horizontal -flyback -ya regrabe memoria eeprom ¿algun componente asociado al jungla podria cambiar la frecuencia del horizontal?
Victor E
Victor E
65.783
probaste con otro cristal?
tito_raptor
[quote:fa2817333c="Victor E"]probaste con otro cristal?[/quote:fa2817333c] si, cambie ambos.
Victor E
Victor E
65.783
aprende a valorar.la pregunta fue acorde a la falla que hace el tv y esa valorisacion no corresponde
tito_raptor
lo valore asi porque en un comentario anterior ya habia puesto lo que he cambiado, pero gracias.
Victor E
Victor E
65.783
entonces no pongas nada, uno esta intentando ayudarte ya que no se si sabes que el tv lo tenes vos no nosotros, y alguna cosa se pasa a veces
tito_raptor
amigo, relajate, creo que las valoraciones se dan de acuerdo al aporte y al criterio del que tiene el aparato en cuestion, si fue acertada o no la asistencia brindada, no es para hacer un pleito por eso, pero insisto se te agradece.
Victor E
Victor E
65.783
por lo menos tenes que ser mas amable con lo que te queremos ayudar, chau, me desentiendo del tema y estudia un poquito mas sobre el chasis l03
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="tito_raptor"]si, me entrega 93 voltios en standby, al encenderlo sube a 94v luego se apaga, pero los 8v en los pines 14 y 39 del TDA93xx (7200) nunca aparecen.[/quote] A ver, si además de los 8V en los pines 14 y 39 del "ONE CHIP" tampoco aparece -12V sobre uno de los pines del T5421: HDT (Horizontal Drive Transformer) entonces el TV no llega a encender. Toda estas mediciones de tensión deben ser realizadas antes y durante la orden de encendido (Power ON), hacerlo segundos después (> 5 seg) es intrascendente porque en ese lapso de tiempo el Sistema de Protección ya se ha activado. No especificas en que punto has medido la frecuencia del pulso horizontal porque la lectura obtenida bien podría tratarse de un armónico, de cualquier modo te sugiero volver a realizar esta lectura pero ahora hacerlo directamente en la B del TSH o en alguno de los secundarios del FBT (-12V, 23V, Heater, etc)... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
tito_raptor
gracias Joansoler, tienes razon, no me explique bien, las mediciones las hago en el momento que presiono power, cuando se escucha el sumbido de alta tension, ya que el tv quiere encender pero 3 segundos despues se protege, la medicion de frecuencia la hago en la base del HOT. puse el frecuencimetro en +b del flyback y al dar power aparece tambien esa frecuencia, al parecer si es riple o armonicos, ya los capacitores en +b de fuente los cambie, aunque con el capacimetro me miden bien y la falla sigue. en el secundario del fly las tensiones estan asi: pin 4 (alimentacion del vertical) = 33v despues del diodo pin 9 (160v) = 0.5v pin 8 (-12v) = 1.5v "y positivo" todos estos voltajes medidos en el momento de dar power al tv (0-3seg) gracias por su ayuda amigos.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="tito_raptor"]...en el secundario del fly las tensiones estan asi: pin 4 (alimentacion del vertical) = 33v despues del diodo pin 9 (160v) = 0.5v pin 8 (-12v) = 1.5v "y positivo" todos estos voltajes medidos en el momento de dar power al tv (0-3seg) gracias por su ayuda amigos.[/quote] A ver, TODA las tensiones que proveen los pines 4, 9 y 8 del FBT se miden después de los diodos "rápidos" (Fast Recovery) conectados a ellos y no únicamente después del diodo conectado al pin 4, como tú comentas. Dicho esto, podemos colegir que la lectura obtenida de 33V excede su valor nominal de apenas 23V aprox. y esto tiene como consecuencia directa un mal funcionamiento del Amplificador de Salida Vertical y en tal sentido esta es la etapa a revisar. Verificar de inmediato la presencia de +23V y -12V sobre los colectores de Q7464 (D669A/BD135) y Q7465 (B649A/BD136), respectivamente... ¡Comentar resultado!
tito_raptor
ok gracias por tu ayuda.
tito_raptor
amigos el tv por fin encendio, al final era el flyback, el cual por alguna razon no concordaban las bobinas respecto al original aunque el numero en la etiqueta era el mismo, fui al proveedor de repuestos y me hicieron devolucion con lo que compre en otra tienda y funciono perfecto.
Victor E
Victor E
65.783
me alegra que hayas solucionado.saludos
