Tv sin funcionar no prende
roberto roldan2013
Hola amigos de yo reparo, tengo tv Sharp mod lcd-52d64u Japones hecho para Ee Uu sin funcionar me dijeron que el problema esta en la plaqueta de encendido, solo que en Argentina donde vivo por temas de exportación no se consigue repuesto pero que existe una forma de hacer que funcione puenteando o armando plaqueta algo no convencional solo que el service que me paso este dato dice no hacerlo pero que alguien puede llegar a realizarlo, mi pregunta es entonces si esto es posible? espero respuestas por favor! ah en la parte trasera como info dice fuente de alimentación 120 v, 60 hz para enchufarlo a la red de 220 que es la tensión en mi país necesito transformador de que tipo? desde ya muchas gracias y de mas esta decir que no soy tecnico!!
Victor E
Victor E
65.783
necesita un autotrafo de 220v-110v para conectarlo a la linea de 220v.aparte hay que ver si viene adaptado para la norma de transmision de nuestro pais ya que la americana es ntsc-m y no creo que traiga pal-n.
roberto roldan2013
Gracias Victor por la info, chequeare lo de la norna y comento aunque imagino debe estar converso por que estuvo funcionando hasta unos meses atras.
Victor E
Victor E
65.783
que raro y no llevaba trafo en la entrada?
roberto roldan2013
Hola en la entrada de tensión quizas si llevaba, y mientras funciono lo hizo conectado a la red de cable direc tv, la tv era de un cliente mio me lo dio por que aparte de no poder reperarlo en ese momento decidio comprar un smartv.
Victor E
Victor E
65.783
ah, ahora si.saludos
