tv utech no prende nada esta pero muerto
yaxon paradas
buenas noches compañeros tengo el tv utech modelo UTV-21TK CHASIS JM-1499D .prendia puro el estanbay y por yo causar un corto que se quemo el str 2resistencia chamuscada remplace todo lo supustamente dañado y le cambie el transitor d tambien .le puce una lampara para prender y se prendio el bombillo y se apago lentamente .pero el tv no prende nada paro nada y en el filtro gordo tiene 178volt en el mas b tiene 120voltios y en la pata 5y8 del empron tiene 5voltios .quie pueda ayudarme se lo agradesere me farta cambiar es el LA
a-ber
a-ber
3.148
Verifica b+ del flyback. Si lo tiene, lo mas seguro es que no este oscilando el hizontal. Verifica en el transisitor DRIVE del horizontal ( ojo, no es la salida horizontal) lo siguiente con ayuda del diagrama:.. a) b+ en COLECTOR , b) verificar si llega señal horizontal proveniente de la jungla en la BASE midiendo con tester que debe haber unos 0.3v cuando le da POWER. haz eso y comentas
a-ber
a-ber
3.148
Soluciono la falla? comente
yaxon paradas
la falla era el str malo y la salida orizontal y la resitencia que iba al mas b abierta solucion resuelta
