revisa las resistencias de la etapa del ABL alguna puede estar abierta, tambien revisa el voltaje de 200 vdc para los amplificadores de color, tambien el voltaje screen debe estar entre 250-350 vdc, revisa y comenta.
verifica si el led de stand by parpadea 5 veces
si esto es asi tienes un problema con el trc o circuito ik
debes ensayar el trc, si esta bueno revisa este circuito
espero q te sea útil.
esta info incluye la referencia de tu tv
