Hola !! si no enciende el tubo es por que no le esta llegando alimentacion a los filamentos .
Bueno , prumero que nada revisa falsos contactos ( soldaduras frias ) en la placa del TRC y tambien en los pines del Flyback , seria muy conveniente de que resueldes todos los pines del flyback ya que el voltaje para los filamentos salen de una de las bobinas secundarias de este , exactamente del pin HEATER , busca este pin y fijate si hay voltaje , el voltaje para los filamentos lo tienes que medir en la escala de AC ~ y deve de a ver unos 6,3V~ aprox. si dicho voltaje se encuentra precente !! entonces seguir la pista del Heater y revisar la resistencia fusible ( fusistor ) que se encuentra conectada en serie con la pista del Heater y verificar de que dicha resistencia no se encuentre abierta .
Saludos !! ;-) comentar resultados ;-)
