Silbido en fuente TV color Noblex 20TC615
sam1963
sam1963
16
Buenas tardes. Hace poco tiempo comenzó haciendo un silbido agudo en stand by pero al encenderlo, deja de hacerlo. Abrí el aparato y estando en stand by, comenzó el silbido y noté que si bien el silbido proviene de la fuente, también sale por el parlante. Hice una escucha usando un caño corrugado (como protección) y el silbido proviene del IC SMR40000c. Puede que sea el IC regulador ó debería probar con algo más??? Adjunto imágenes del IC. Saludos.
Alexis7625
Cambia los capacitores de la fuente. Desconecta todas las tensiones del secundario del chopper excepto los 5 volt Del microcontolador. intenta encender y ve si continúa el problema Comenta
baldomero sanchez poot
el integrado no genera ese tipo de ruido pero el transformador sí, te sugiero revisar bien los capacitores alrededor del integrado y el transformador tambien revisa o mejor cambia el capacitor grande despues del puente de diodos si tiene fugas te produce ese problema.
sam1963
sam1963
16
[quote="Alexis7625"]Cambia los capacitores de la fuente. Desconecta todas las tensiones del secundario del chopper excepto los 5 volt Del microcontolador. intenta encender y ve si continúa el problema Comenta[/quote] Hola Alexis7625, gracias por responder. Haré lo que me sugieres y comento. También agrego que medí todas las tensiones en el flyback y están ok de acuerdo a lo que dice el impreso. Saludos.
sam1963
sam1963
16
[quote:25127c0c8b="baldomero sanchez poot"]el integrado no genera ese tipo de ruido pero el transformador sí, te sugiero revisar bien los capacitores alrededor del integrado y el transformador tambien revisa o mejor cambia el capacitor grande despues del puente de diodos si tiene fugas te produce ese problema.[/quote:25127c0c8b] Hola baldomero sanchez poot. Bueno, parecía que allí se generaba el silbido, al menos escuchandolo con un caño plástico. También te comento que todas las tensiones en el flyback están ok. El tv enciende y funciona normal, lo único que cuando de apaga y queda en stand-by, comienza con el silbido. Saludos.
revisa o cambia lo recomendado, tambien te sugiero revisar los componentes del circutio stamby si alguno de los filtros esta con fugas te causa ese problema, tambien pudiera ser alguna bobina o slag cuyo pegamento ya este cuarteado, revisa bien.
sam1963
sam1963
16
[quote="baldomero sanchez poot"]revisa o cambia lo recomendado, tambien te sugiero revisar los componentes del circutio stamby si alguno de los filtros esta con fugas te causa ese problema, tambien pudiera ser alguna bobina o slag cuyo pegamento ya este cuarteado, revisa bien.[/quote] Gracias nuevamente. Por casualidad no tendrías el diagrama del circuito del tv. Yo encontré una parte de la fuente y la bajé de la web. Te la adjunto para que la veas. Saludos.
bajalo en esta direccion y ve si es igual: http://elektrotanya.com/samsung_noblex_chassis_kct12a_14tc616_nocx_20tc615_nocx.zip/download.html
sam1963
sam1963
16
[quote:7ac84612c7="baldomero sanchez poot"]bajalo en esta direccion y ve si es igual: http://elektrotanya.com/samsung_noblex_chassis_kct12a_14tc616_nocx_20tc615_nocx.zip/download.html[/quote:7ac84612c7] Gracias. Saludos. :wink:
sam1963
sam1963
16
[quote:6e21398544="baldomero sanchez poot"]revisa o cambia lo recomendado, tambien te sugiero revisar los componentes del circutio stamby si alguno de los filtros esta con fugas te causa ese problema, tambien pudiera ser alguna bobina o slag cuyo pegamento ya este cuarteado, revisa bien.[/quote:6e21398544] Hola, me podrías indicar en que sector esta el circuito standby??? Saludos.
el stanby es el circuito que entrega los 5 vdc para el microcontrolador ya que este debe estar alimentado con ese voltaje para cuando se le de la orden de encencdido lo reciba y asi pueda ejecutar cualquier orden que se le de, en otras palabras el stanby es el circuito que siempre esta trabajando y entrega los 5 vdc de manera permanente y esta a la espera de cualquier orden que desees, puedes observar el diagrama y ubica la que saca los 5vdc ese debe ser.
segun veo en el diagrama el voltaje de stanby lo genera el IC802 multiregulador, entonces llega al micro para alimentarlo, lo que hay que verificar es si el pulso para el encendido esta llegando al micro para que este lo ejecute, lo del ruido debes cambiar los capacitores de la fuente incluso el filtro grande que tienes encerrado en un circulo, puede que el ruido se este colando en la etapa del sonido por eso se oyen en las bocinas pero esto no debe ocurrir si no esta trabajando el tv asi que hay que revisar bien la fuente, incluso verificar lso filtros que estan en la etapa del sonido.
puede que el ruido se este produciendo no en la fuente si no en la etapa de sonido y te confunde, ya que dices que cuando quitas la bocina no lo hace, te sugiero revisar la etapa de audio, cambia los filtros que acoplan esta etapa, si alguno esta con fugas por eso el problema, revisa bien la alimentacion del integrado de audio y los filtros cambialos.
se supone que en stanby el voltaje para la etapa de sonido no se esta produciendo, pero al momento de encender el voltaje llega a la etapa y se produce el sonido, pero cuando apagas debe desaparecer, pero puede que este quedando un voltaje remanente en la etapa por eso el ruido, te sugiero centrarte en la fuente para el sonido, revisa si el voltaje +b para el fly back esta correcto segun diagrama ya que si es un voltaje alterado puede que sea la razon del ruido en la fuente revisalo y comenta cuando esta llegando.
Victor E
Victor E
65.783
en la fuente mediste o cambiaste la r803 y r804 de 10 ohm 1w? y el c803 222, cambiaste?
sam1963
sam1963
16
[quote:e8346b0389="Victor E"]en la fuente mediste o cambiaste la r803 y r804 de 10 ohm 1w? y el c803 222, cambiaste?[/quote:e8346b0389] Hola Victor E, esos elementos no los medí ni los cambié. Estuve revisando las tensiones y todas están dentro de los valores que figuran en la placa. Revisaré lo que me dices. Saludos.
Victor E
Victor E
65.783
ok
que tal Sam1963, hay fallas que nos confunden y no le buscamos o no ubicamos donde esta la falla sobre todo cuando no hay experiencia pero hay que hacer pruebas para ir descartando posibilidades, para esto se requiere paciencia y tiempo, no es igual ayudarte por este medio que verificarlo fisicamente, espero haya proporcionado alguna ayuda para tratar de resolver el problema. si ya no seguiras revisando puedes cerrar la pregunta con solucion y asi darlo por terminado, que tengas exitos en tus proximas reparaciones y si puedo apoyarte con alguna sugerencia con gusto lo hare, hasta luego.
sam1963
sam1963
16
[quote="baldomero sanchez poot"]el stanby es el circuito que entrega los 5 vdc para el microcontrolador ya que este debe estar alimentado con ese voltaje para cuando se le de la orden de encencdido lo reciba y asi pueda ejecutar cualquier orden que se le de, en otras palabras el stanby es el circuito que siempre esta trabajando y entrega los 5 vdc de manera permanente y esta a la espera de cualquier orden que desees, puedes observar el diagrama y ubica la que saca los 5vdc ese debe ser.[/quote] Hola baldomero, gracias por responder. Te adjunto parte del diagrama del tv donde señalo los 5v. y lo que parece ser el led del standby (encendido), para que me indiques si estoy en lo cierto. Otra cosa que me llama la atención: si bien el silbido se origina en la fuente, porque sale por el altavoz??? Estando en standby le llega tensión al IC de audio??? Saludos.
sam1963
sam1963
16
[quote="baldomero sanchez poot"]segun veo en el diagrama el voltaje de stanby lo genera el IC802 multiregulador, entonces llega al micro para alimentarlo, lo que hay que verificar es si el pulso para el encendido esta llegando al micro para que este lo ejecute, lo del ruido debes cambiar los capacitores de la fuente incluso el filtro grande que tienes encerrado en un circulo, puede que el ruido se este colando en la etapa del sonido por eso se oyen en las bocinas pero esto no debe ocurrir si no esta trabajando el tv asi que hay que revisar bien la fuente, incluso verificar lso filtros que estan en la etapa del sonido.[/quote] Hola, entonces es éste el que me indicas (foto). Te consulto porque ya compré los capacitores que mencionaste, pero por cuestiones de tiempo hasta la semana que viene no puedo reemplazarlos. La consulta es por si debo seguir investigando en caso de que el ruido prosiga a pesar de los cambios de cap. Gracias y saludos. Valoraré... :wink:
sam1963
sam1963
16
[quote:5316a9e9de="baldomero sanchez poot"]segun veo en el diagrama el voltaje de stanby lo genera el IC802 multiregulador, entonces llega al micro para alimentarlo, lo que hay que verificar es si el pulso para el encendido esta llegando al micro para que este lo ejecute, lo del ruido debes cambiar los capacitores de la fuente incluso el filtro grande que tienes encerrado en un circulo, puede que el ruido se este colando en la etapa del sonido por eso se oyen en las bocinas pero esto no debe ocurrir si no esta trabajando el tv asi que hay que revisar bien la fuente, incluso verificar lso filtros que estan en la etapa del sonido.[/quote:5316a9e9de] Hola baldomero. Te cuento que cambié el cap. principal de la fuente (220uF/400v), como así también los 4 cap. del secundario de fuente, y sigue estando el silbido cuando el tv está en standby. Ya había cambiado el filtro de la etapa de audio (470uF/25v). Lo que si descubrí es que si yo apago el tv desde el pulsador manual y desconecto el parlante, al encenderlo y estando en standby no produce el silbido. Cuando conecto el parlante empieza el silbido y continua haciéndolo aunque desconecte el parlante nuevamente :shock: Pareciera como que la carga del parlante indujera a la fuente a silbar. He medido tensiones y todas están en los valores señalados en la placa. Por ejemplo, al CI de audio le llegan 12.3v (dice 12v) estando encendido el tv y 12.7v cuando está en standby. Te agrego este dato para que puedas razonar conmigo. La verdad no tengo idea que puede ser. Estaré esperando alguna ayuda de tu parte. Saludos.
sam1963
sam1963
16
[quote="baldomero sanchez poot"]puede que el ruido se este produciendo no en la fuente si no en la etapa de sonido y te confunde, ya que dices que cuando quitas la bocina no lo hace, te sugiero revisar la etapa de audio, cambia los filtros que acoplan esta etapa, si alguno esta con fugas por eso el problema, revisa bien la alimentacion del integrado de audio y los filtros cambialos.[/quote] Hola baldomero, es curioso lo que sucede, veré de explicarme mejor: el tv apagado (pulsador) y desconectado el parlante, lo enciendo y lo dejo en stand by no produce ningún ruido. Acto seguido conecto el parlante y empieza el silbido, pero si lo vuelvo a desconectar el silbido sigue, pero en la fuente. La duda que me queda es porque el CI de audio recibe tensión aún estando en standby, es correcto???? Saludos.
sam1963
sam1963
16
[quote:b2b34048c9="baldomero sanchez poot"]se supone que en stanby el voltaje para la etapa de sonido no se esta produciendo, pero al momento de encender el voltaje llega a la etapa y se produce el sonido, pero cuando apagas debe desaparecer, pero puede que este quedando un voltaje remanente en la etapa por eso el ruido, te sugiero centrarte en la fuente para el sonido, revisa si el voltaje +b para el fly back esta correcto segun diagrama ya que si es un voltaje alterado puede que sea la razon del ruido en la fuente revisalo y comenta cuando esta llegando.[/quote:b2b34048c9] Los voltajes de la fuente están bien. Y si, cuando queda en standby al CI de audio le llegan +12.7volts. A mi entender, eso no debería ocurrir. Este voltaje procede del secundario de la fuente según el circuito de la misma (ver mas arriba). Hice la prueba de quitarle la tensión a la etapa de audio y no se produjo ningún ruido :x Bueno, seguiré observando y comentaré. Saludos.
sam1963
sam1963
16
[quote="sam1963"][quote="baldomero sanchez poot"]se supone que en stanby el voltaje para la etapa de sonido no se esta produciendo, pero al momento de encender el voltaje llega a la etapa y se produce el sonido, pero cuando apagas debe desaparecer, pero puede que este quedando un voltaje remanente en la etapa por eso el ruido, te sugiero centrarte en la fuente para el sonido, revisa si el voltaje +b para el fly back esta correcto segun diagrama ya que si es un voltaje alterado puede que sea la razon del ruido en la fuente revisalo y comenta cuando esta llegando.[/quote] Hola baldomero. Aún no he podido determinar el motivo de la falla. Aparentemente el problema está en la etapa de audio, pero como ya dije más arriba, el sonido está bien. Por una cuestión de tiempo y de incomodidad (el tv esta sujetado en altura y en un 1°piso), voy a dejarlo como está y de última lo apago desde el pulsador manual. Quería agradecerte tus comentarios y/u opiniones que los valoro ya que se trata de aprendizaje. Un saludo a la distancia y hasta cualquier momento :wink: .
sam1963
sam1963
16
[quote="baldomero sanchez poot"]que tal Sam1963, hay fallas que nos confunden y no le buscamos o no ubicamos donde esta la falla sobre todo cuando no hay experiencia pero hay que hacer pruebas para ir descartando posibilidades, para esto se requiere paciencia y tiempo, no es igual ayudarte por este medio que verificarlo fisicamente, espero haya proporcionado alguna ayuda para tratar de resolver el problema. si ya no seguiras revisando puedes cerrar la pregunta con solucion y asi darlo por terminado, que tengas exitos en tus proximas reparaciones y si puedo apoyarte con alguna sugerencia con gusto lo hare, hasta luego.[/quote] Hola baldomero, muchas gracias por tu apoyo. Te cuento que desde fines de los '70 soy hobbysta en electrónica, más que nada relacionado al audio ya que me gusta la buena música (ver avatar :D ), pero me defiendo bien ante reparaciones de tv, incluso ya he reparado varios. No soy técnico, quiero decir, no trabajo de esto, pero me gusta aprender. El tele en cuestión es mío, así que por ahora estaré atento a como se comporta. He tenido la suerte en aquella época de armarme un equipo de audio casero y del cual sigo disfrutando hasta hoy. Te envío algunas fotos para que lo conozcas. Los bafles son Elite de Ranser de 4 vías mejorados esteticamente por mí. Saludos.
