Samsung CL29K3W con barrido horizontal fuera de frecuencia
Televisor Samsung CL29K3W
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
un abrazo a todos los colegas de nuestro club. tengo un tv samsung cl 29k3w que tenía problemas con el flybacvk al cual cambié pero ahora sale la imagen tenue en blanco y negra y con el barrido entrelazado es decír lineas oblicuas. a continuación les describo los voltajes: transformador chopper pin EY859 hay 128volt D 808--según el plano debe haber 130volt. pin EY838 hay 14.2v D807 según el plano debe haber 11.5 volt. pin EY840 hay 14.45 D805. según el plano debe haber 18 volt. flyback pin 3 +B hay 128 volt según plano debe haber 130 volt. pin 5 video D409 hay 98volt. según el plano de haber 200 volt. pin 8 en el anodo D405 hay -14 volt. según el plano debe haber -13.5. si alguno de Uds ha tenido un caso similar, favor decirme la solución. Yo cambié el filtro c412 de 22mF/250v y no se solucionó el probelema. agradezco de antemano su colaboración,ya que es urgente. Título editado Consulta aquí
cristian78
cristian78
1.946
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo controla el cristal del jungla si se encuentra bien reemplaza el jungla
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimado colega cristian 78 seguiré su consejo y despues le comento.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo cristian78: el cristal está bueno y el reemplazo de la jungla no creo que sea la solución aparte de ser un imtegrado costoso pàra arriesgar, los voltajes de este están bien. lo que yo veo que no concuerda son los voltajes de pin EY840 de chopper que me dá 14.5 y en el diagrama aparece 18v y en el flyback pin 5 que es el de video hay 98v y el diagrama dice 200v. lo dejo para que piense. un abrazo.
cristian78
cristian78
1.946
hace 18 años
hace 18 años
bueno amigo yo le dudo al jungla pero dejemoslo como ultimo recurso ¿los filtros de sincronismo (los de poliester ligados al tr hot) los reemplazastes? y si bajas el escreen desde el flybak ¿que hace?
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimado cristian78 ya le hice la prueba moviendo el control de scrren del flyback y este oscurece la pantalla o la hace brillar demasiado y continúa el mismo entrelazado (lineas oblicuas. revisé en el socket del trc y encontré 2 bobinas abiertas (si cuentas con el diagrama miralo) L504 y L507 y 2 diodos zener en corto DZG501 y DZ507 de 21.6 volt estos van al operacional ICG01. los cambié pero sigue igual el tv. manito me está corriendo de la teja este tv. si no cuentas con el diagrama te lo puedo enviar. abrazos
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo cristian78 se me olvidaba contarte que los 200v del video en el flyback retornaron al hacerle el cambio de los diodos y bobinas anteriores
yovatronic
hace 18 años
hace 18 años
Amigo el cuarzo con valor 503 de la jungla de video da ese mismo síntoma en blanco y negro y corrimiento en la frecuencia horizontal pero si lo cambiaste me temo que tienes problema de filtrado en la fuente trata de cambiar los electrolíticos y con respecto a los 200 vol que debes tener en la etapa de video revisa el diodo y la resistencia que proviene del flay si el voltaje no se normaliza levanta el cable que lleba los 200vol a la plaqueta de video pues si aparecen los 200vol tienes un corte en la etapa de video. Lo otro que puede ser es algún diodo en una de las salida del flay con fugas o un condensador defectuoso. Espero que esto te aporte alguna ayuda . Suerte. :roll:
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimado amigo vovatronic perdona la demora en la contestación pero no me encontraba en la ciudad. ya revisé diodos condens. etc en el flyback.ya mandé a comprar la jungla siguiendo los consejos de mi estimado colega cristian78, esperando que esta sea la solución. de todos modos si este es la solución, se los comentaré por si tienen una experiencia como ésta. un fuerte abrazo.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
estimados colega cristian78 seguí su consejo le cambié la jungla al tv pero el problema persiste, le cambié el integrado de video tda6108jf y el integrado operacional ka4558 situado el la targeta del socket pero sigue igual fondo con imagen desvanecida en blanco y negro y lineas horizontales ligeramente inclinadas (oblicuas). he medido diodos resistencias filtros etc del perisferico de flyback y targeta del socket y no encuentro nada anormal en fin de todos modos gracias por su interes y que Dios los bendiga.
gonaviro77
hace 15 años
hace 15 años
Hola roberto moreno Se que es algo tarde, pero acabo de meterme al foro, en que quedo esto ?? tengo un tv con corrimiento de frec hzt intermitente, es decir sin señal -- frecuencia corrida (lineas transversales) -- imagen ok pero en b/n -- imagen ok en color sin audio -- sin señal, ese es el ciclo, no se cual fue la sol a tu problema, fuente ??çcapacitor ??, gracias y saludos. Gonaviro77
