televisor sony trinitron sin imagen pero con sonido
jose  julian  lozano urue
hola a todos, me pueden colaborar por favor con la reparación de un televisor sony trinitron de 32" modelo kv32v36, tiene pantalla oscura no tiene alta solo tiene 135v, los 200v que le deben llegar a la pantalla le llegan 135v, +b 135v, no ilumina el cañon de la pantalla, al transistor de horizontal le llegan 135v pero no tiene salida, trata de oscilar. gracias si me pueden enviar el plano de este televisor gracias
tecnicospw121
Supongo por lo que comentas que el tv enciende, revisa la resistencia que del flyback alimenta el filamento del cañón, te aconsejo que la saques de la tarjeta y le limpies bien los pines, igualmente hazlo con la resistencia que está a la salida de los 200V para los cátodos de los transistores de video. Revisa la resistencia de ABL que también puede tener alguna alteración. Bendiciones
Nahuelcapacitor
hola amigo he tenido algo similar con otro tv revisa el socalo del tubo que no este sulfatado
luis tartaglia
[quote="jose julian lozano urue"]hola a todos, me pueden colaborar por favor con la reparación de un televisor sony trinitron de 32" modelo kv32v36, tiene pantalla oscura no tiene alta solo tiene 135v, los 200v que le deben llegar a la pantalla le llegan 135v, +b 135v, no ilumina el cañon de la pantalla, al transistor de horizontal le llegan 135v pero no tiene salida, trata de oscilar. gracias si me pueden enviar el plano de este televisor gracias[/quote] hola- según tu comentario el tv trata de prender ( oscilar ) y se apaga- no tienes nada de tensión en secundario del flay , croma , AT, VERTICAL, porque se esta protegiendo -
Nahuelcapacitor
el transistor esta dentro de los parametros fijate si tiene damper entre ambos extremos del transistor pero no creo que sea eso te sugiero que revises bien el integrado de vertical
bueno gracias, a lo que yo me refiero con el televisor sony, donde están los 200v, al vertical no le llega voltaje de alimentación como escribí el transistor de horizontal, el C5148 solo tiene alimentación pero salida no, será posible que haya una protección por que tiene sonido cambia canales, pero el cañón de la pantalla no ilumina yo hice una prueba quite la tarjeta de la pantalla o socket, para descartar daño de pantalla, la pantalla aparentemente esta buena, no tiene ABL, no tiene los +15 y tampoco los -15, el heater tampoco lo tiene, solo tiene +b 135v y de los 200v llegan 135v, hice pruebas al flyback y esta bueno, yo compre uno y se lo instale y nada, tengo dudas con el transistor de horizontal no se si el televisor funcione con el transistor dañado, no en corto, lo medí y no da corto, pero si me mide de base a emisor 542 el diodo y de base a colector 497, alguien me puede decir si están bien esas medidas. gracias
luis tartaglia
comienza controlando la fuente sola primero- desvinculando el TSH- y colocando carga del consumo del tv en linea de +b- figura 1 primero y comenta resultados-
tecnicospw121
Jose Julian Cambia los dos filtros de la fuente. No tengo plano del tv pero si tienes el IC600, cámbialo, Cambia los diodos D614 y D645, El IC1751- TDA6108JF cámbialo también. Revisa el yugo y el CI Vertical Revíselo. El transistor de Horizontal, si tienes dudas cámbialo. No valla a ser que nos estemos ahogando en lo seco. Bendiciones
fiestavo
fiestavo
167
según tu primer comentario el tv enciende por que tiene sonido, pero la pantalla esta oscura esto puede pasar por que esta activa la protección del circuito ik. este circuito anula la imagen si el balance de colores no es normal ya sea por que el trc esta muy viejo http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm aquí hay un enlace que te puede ayudar a hacer esta inspección. espero q puedas llegar a una solucion
hola señor fiestavo, yo hice una prueba de la pantalla le quite la tarjeta de la pantalla o el socket, sin conectar la pantalla y nada, 135v cuando tiene que llegar 200v, es efectivo este procedimiento. gracias por la colaboración prestada
luis tartaglia
el led te parpadea ? y si lo hace cuantos parpadeos son? no comentas resultados de prueba de fuente , supondremos que la misma esta ok- 135v- si tienes diagrama aportarlo-
si señor Luis el led parpadea varias veces en color rojo.
luis tartaglia
[quote:6dfb2bde62="jose julian lozano urue"]si señor Luis el led parpadea varias veces en color rojo.[/quote:6dfb2bde62] cuenta los parpadeos y fíjate si hace pausa y se repite- esto te puede dar un indicio del problema
señor Luis yo conecto el televisor con señal y el dura tiempo funcionando y parpadeando el led, y si yo le quito la tarjeta de la pantalla donde llegan los 200v el sigue funcionando. el tendrá un bloqueo, descarte vertical por que lo desconecte y nada, el transistor de horizontal lo medí por todos lados y esta bueno por si el horizontal estuviera dañado no prendería cierto, quisiera saber si se puede resetear o yo creo que tiene algún bloqueo. o si me puede hacer el favor alguien de enviarme los voltajes de alimentación del jungla medelo cxp85840 y el micro MCZ 3001D, y los puntos de oscilación de los integrados muchas gracias por la ayuda de todos se los agradezco.
hice otra prueba desconecte el yugo y el televisor sigue funcionando normalmente pero sin imagen, los voltajes de la tarjeta de la pantalla KB, KG, KR, son 135v no tiene mas voltajes que le lleguen. gracias
luis tartaglia
[quote="jose julian lozano urue"]señor Luis yo conecto el televisor con señal y el dura tiempo funcionando y parpadeando el led, y si yo le quito la tarjeta de la pantalla donde llegan los 200v el sigue funcionando. el tendrá un bloqueo, descarte vertical por que lo desconecte y nada, el transistor de horizontal lo medí por todos lados y esta bueno por si el horizontal estuviera dañado no prendería cierto, quisiera saber si se puede resetear o yo creo que tiene algún bloqueo. o si me puede hacer el favor alguien de enviarme los voltajes de alimentación del jungla medelo cxp85840 y el micro MCZ 3001D, y los puntos de oscilación de los integrados muchas gracias por la ayuda de todos se los agradezco.[/quote] hola- medio me confundo amigo- para poner mas claro - tu dices que ahora el tv funciona bien durante un tiempo y luego se apaga- al retirar la placa del tubo el tv no se apaga- si es así el problema esta en la pantalla- otra cosa en esta placa le llega tensión de scrin mayor a 300v , tensión de video y tensión de pulso de cada color , no tan solo los 200v como dices que solo esa tensión tiene- si no tuviera las otras que menciono el tv no anda- sabes anular el IK?
luis tartaglia
realiza si el tv esta funcionado el auto diagnostico - aquí te dejo información - haber que pasa- lee y aplica https://es.scribd.com/doc/29816443/Test-de-Diagnosis-Para-La-Reparacion-en-Televisores-Sony
saludos hice algunas pruebas a la fuente creo que le hacen falta unos voltajes. tiene 12 pines de la tarjeta fuente y es independiente. 1- +B...134v 2- +B...134v 3- E....0v 4- E....0v 5- 9v..8.0v 6- 9v..8.7v 7- Au +B..19.7v 8- Au +B..19.7v 9- Au E.....0 10- STBY...4.9v 11- RELAY...4.6v 12- DGC.......4.2v esos son los voltajes que tiene conectada a la tarjeta principal. quisiera saber si son correctos. otra prueba que hice desconecte el vertical y ningún cambio. DESCONECTE EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL Y EL TELEVISOR PRENDE, FUNCIONA, QUITE EL FLYBACK NINGUN CAMBIO. GRACIAS RECIBO OPINIONES " quiero saber por que este televisor prende sin transistor de horizontal, y no se escucha y el led rojo de STBY parpadea"
luis tartaglia
DESCONECTE EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL Y EL TELEVISOR PRENDE, FUNCIONA, QUITE EL FLYBACK NINGUN CAMBIO. GRACIAS RECIBO OPINIONES " quiero saber por que este televisor prende sin transistor de horizontal, y no se escucha y el led rojo de STBY parpadea" jose julian lozano urue 1 Reportar como Spam Responder citando de ninguna manera el tv tiene que prender amigo- al sacar el TSH que es el oscila junto con el flay y genera alta tensión - y demás tensiones como scrin - etc- debes estar sacando otro componente- que chasis es fíjate y comenta-
guifetri1
guifetri1
309
Hola, revisa los condensadores electrolíticos de refuerzo de voltaje cerca al flayback
[quote="guifetri1"]Hola, revisa los condensadores electrolíticos de refuerzo de voltaje cerca al flayback[/quote] listo ya los revise y están bien gracias
guifetri1
guifetri1
309
Hola hay un condensador que eleva el voltaje para el salida horizontal trabaja como un damper , refuerza tensión , en el primario del flayback.
[quote="luis tartaglia"]DESCONECTE EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL Y EL TELEVISOR PRENDE, FUNCIONA, QUITE EL FLYBACK NINGUN CAMBIO. GRACIAS RECIBO OPINIONES " quiero saber por que este televisor prende sin transistor de horizontal, y no se escucha y el led rojo de STBY parpadea" jose julian lozano urue 1 Reportar como Spam Responder citando de ninguna manera el tv tiene que prender amigo- al sacar el TSH que es el oscila junto con el flay y genera alta tensión - y demás tensiones como scrin - etc- debes estar sacando otro componente- que chasis es fíjate y comenta-[/quote] tengo el modelo kv 32v36 de san diego, este trae tarjeta fuente independiente, y tarjeta de sonido independiente. voy a si le puedo subir una foto listo gracias
[quote="jose julian lozano urue"][quote="luis tartaglia"]DESCONECTE EL TRANSISTOR DE HORIZONTAL Y EL TELEVISOR PRENDE, FUNCIONA, QUITE EL FLYBACK NINGUN CAMBIO. GRACIAS RECIBO OPINIONES " quiero saber por que este televisor prende sin transistor de horizontal, y no se escucha y el led rojo de STBY parpadea" jose julian lozano urue 1 Reportar como Spam Responder citando de ninguna manera el tv tiene que prender amigo- al sacar el TSH que es el oscila junto con el flay y genera alta tensión - y demás tensiones como scrin - etc- debes estar sacando otro componente- que chasis es fíjate y comenta-[/quote] tengo el modelo kv 32v36 de san diego, este trae tarjeta fuente independiente, y tarjeta de sonido independiente. voy a si le puedo subir una foto listo gracias[/quote] mira las fotos del televisor
otra foto
luis tartaglia
sube una foto de la fuente independiente-
[quote="luis tartaglia"]sube una foto de la fuente independiente-[/quote] si se ve mal me dices y coloco otra
[quote="luis tartaglia"]sube una foto de la fuente independiente-[/quote] o esta
luis tartaglia
estaba leyendo un poco el tema de nuevo para recordar tu problema- dices que al retirar la placa del tubo esta queda funcionando al dar power- sigue en el mismo estado?
muchas gracias a todos, habia que hacer un puente en una resistencia de montaje superficial, y listo el problema quedo ok, solucionado gracias
luis tartaglia
[quote="jose julian lozano urue"]muchas gracias a todos, habia que hacer un puente en una resistencia de montaje superficial, y listo el problema quedo ok, solucionado gracias[/quote] que bueno lo repararas- pero no dijiste que resistencia es ya sea su serigrafía , valor- o mínimo su función- así tu solución al problema ayude a otros-
