Daewoo CN-001N proteccion OCP
Televisor Daewoo CN-001N
Felip
Felip
126
hola amigos me llego una tv daewoo con chasis cn-001n con el d827 en corto (zener +b), al cambiarlo la fuente daba un voltaje +b elevado por lo que reemplace el dp133 por el SE130 y el zener por un avalancha de 130v. La fuente se estabilizó en 130v pero tengo el jungla bloqueado por el ocp (q804), reemplace la r814 pero la falla persiste, el transistor mide correcto, nota que se activa el ocp con el fbt conectado y desconectado. Los demas voltajes de secundario correctos, filtros probados, alguna sugerencia.....
Victor E
Victor E
65.783
cambiaste el d 505 z9,1v?
Felip
Felip
126
no hice esa prueba ya que el transistor q804 me da salida de voltaje de 130v que baja con la r822 a 10v y como el zener es de 9.1v va a conducir
Felip
Felip
126
Talvez se me ocurre los siguiente: el circuito ocp esta diseñado para un voltaje de 133v con el modulo original, pero al tener que adaptar el se130 hace que se active la proteccion? probe con el se135 y con el mismo resultado. Necesito una ayuda
Victor E
Victor E
65.783
fijate con que tension trabaja el pin ocp en el micro, mira el diagrama
RolandoElectronicoIndustr
y revisaste la resistencia de 36K que se encuentra conectada a la base del transistor Q804 ?? Revisa tambien la R822 y asegúrate de que no se encuentre desvalorizado . Revisar de igual forma la R882 que se encuentra conectado a la pista de OCP a GND . Lo mejor en este caso para descartar seria de que reemplaces las 3 resistencias que te mencioné , ya que ademas dichos componentes no son caros . Saludos !! ;-)
tecnicospw121
Haz la prueba con otra EEPROM Puede que te solucione el asunto. Bendiciones
Antes de que reemplaces las resistencias que te mencioné en mi anterior comentario !! hace la sgt prueba : Desconectar un pin ( cualquiera ) del diodo zener D505 y en estas condiciones conectar el tv a la red y ver si el tv enciende normalmente . Saludos !! comentar resultados ;-)[/quote]
Victor E
Victor E
65.783
medi la tension en el pin 34 del jungla si no tenes un componente mal, si no no te va a arrancar el tv
Felip
Felip
126
Gracias amigos por el interes en ayudar, al fin arrancó y fue lo siguiente: en el q804 tenia e=130 b=129.6 c=130, aunque media bien en la placa claro con e y c desoldados me decidí a reemplazarlo, asi como la r814 que tambien media ok en la placa con un terminal desconectado (por eso tenia los 129.6 en la base). Al energizarlo funciona correctamente y enciende el tv, y para sorpresa los componentes que se reemplazaron y supuestamente median bien ya no tenian las mediciones correctas :shock: Creo que el apuro en repararlo tambien influyó jejeje, gracias amigos por la ayuda, Rolando fue el que mas se aproximo a la solucion gracias
