tv samsung
gus valenz
hola amigos. me llego un tv samsung con chassis k51a,que esta dañando la salida horizontal mi pregunta es si en el +B es correcto que tenga 190v,les comento que tengo poca experiencia pueden ayudarme para que me orienten que pruebas realizar para descartar etapas gracias
El LInce
El LInce
11.610
hola no es correto las fuente de un tv de 29pulgada tiene 140vol en +b y los de 21" 120vol 130vol mas o meno tene que sacar el transistor de salida horizontal y pone una lampara de 60w entre colector y emisor mide el voltaje y si es como tu comenta esa es la causa que te queme el transistor de horizontal
gus valenz
gracias amigo por apoyarme te comento que hice lo que me sugeriste y al colocar el foco de 60 watts,tengo un voltaje de 170 v,y siguiendo el voltaje de +b llega hasta el d812,el cual reemplaze por otro y sigo teniendo el mismo voltaje de 170v ya con el foco,que me sugieres gracias
El LInce
El LInce
11.610
que regulador tiene puede ser el rgulador cambiaste los filtro del secundario si
tomas sosa tello
Hola Taviro te comento como dices que tienes poca experiencia te digo no se si sabes que hay 2 tipos de tierra la caliente que esta en la etapa primaria y la fria en toda la parte secundaria la referencia de la caliente se toma desde el negativo del filtro de entrada C 801 y la fria desde el blindaje del selector de canales o desde el alambre desnudo que esta alrededor del TRC o cinescopio dices tener 190 Volts de B+ esta muy alto y eso lo puede provocar lo sig para que lo revises muy minuciosamente R NUM 821 DE --123 Koms que se elevo su valor R 854 de -2.49 Kohms estas 2 son de alta precicion EL regulador de precicion ----TL431 num ---Q801 el optoaoplador revisa los elementos perifericos al TL431 y al optoacoplador el filtro C 809 de ---1000 u F revisa si no estan secos o malos los filtros del B + --C806 ------Y-----C821 comenta los resultados Atte Tomas Sosa Tello
gus valenz
amigos gracias a los que me estan apoyando les comento que he hecho lo que me sugieren encontrando todo bien,lo que observe hoy es que tengo un ic como regulador 3S1265R el cual tiene en los pines: 1-190V CD 2-3.3V CA 3-32.8V CA 4-4.6V CA 5-12.2V CA voy a cambiar el ic y les comento como ven?
tomas sosa tello
Hola a mi poco entender tu problema no proviene del oscilador regulador yo insisto en que algo se te paso cuando mediste lo anterior sugerido yo pienso que tu problema lo tienes en el detector de error asi que te sugiero --QUE CAMBIES EL TL431 -Y --EL OPTOACOPLADOR son elementos economicos y tal vez te solucione el problema Atte Tomas Sosa Tello
gus valenz
amigo ayudame no encuentro el TL431 que viene siendo?
tomas sosa tello
Hola Taviro el integrado -------IC 852 -------en un regulador de precicion tiene la forma de un transistor pequeño con tres pines y es el detector de error puede venir como -----KA 431 --------KIA431 --------TL431 ------etc etc como te mencione esta serigrafiado como -------IC 852 ubicalo en el diagrama y en la placa o tarjeta principal esta cerca del transformador choper te vuelvo a sugerir si ya mediste lo anterior indicado y todo te mide bien cambia ese regulador -------IC 852 = 431 ----------y el optoacoplador no son caros comenta resultados Atte Tomas Sosa Tello
gus valenz
amigo tomas ya cambie el opto y el tl y continua el mismo voltaje,que me sugieres gracias
tomas sosa tello
Hola Taviro te comento tal vez haya un cruzamiento de entendimiento y por eso se esta estancando esa reparacion vamos a iniciar desde el principio espero que tengas el diagrama a la mano y lo sepas leer o interpretar que tu multimetro sea confiable que este en buen estado y con pila interna buena que ya viendo el diagrama te fijes que a la entrada del voltaje domiciliario esta la etapa primaria de la fuente de alimentacion y esta enmarcada con unas lineas gruesas ----- y que tambien estan delineadas marcadas en la tarjeta esa es la seccion Hot o caliente la referencia para medir voltajes en esa area es en el negativo del filtro GORDO con el num C 801 para todo lo demas puedes y debes de tomar de referencia el blindaje del selector de canales o varicap o el alambre desnudo que esta pegado a el cinecopio o TRC indica si tienes alto voltaje aun sea por breves segundos esto verificalo colocando el antebrazo al frente de la pantalla a un centimetro de distancia y ordena el encendido y dinos si sientes que tus vellos del brazo son atraidos a la pantalla con una sensacion de cosquilleo DIME POR FAVOR cuanto voltaje tienes en los pines del filtro de entrada en el gordo en el filtro ---C 801 quita el transistor de salida horizontal QUE POR CIERTO NO DEBE TENER UN COLOR CAFESUSCO este debe tener un color totalmente negro si es asi cambialo sin dudar--tambien si puedes colocar otro sera mejor pues en esta marca aun que te midan buenos estan malos ----y ahi como ya te dijeron coloca un foco o bombillo de 60 o 75 Wats en los orificios vacios de el Emisor y del Colector y mide el voltaje que tienes en los dos puntas de el foco con estos datos ya se empezara en firme tu reparacion TEN MUCHO CUIDADO CON LA REFERENCIA DE LAS TIERRAS ESTO SERA confiando que lo que te indique anteriormente en anteriores aportaciones las hayas hecho a pie de la letra COMO ESPERO QUE HAGAS LO QUE TE ESTOY SUGIRIENDO por favor no dejes de responder nada acerca de lo que te indique PERO PUNTO POR PUNTO sin omitir nada espero tu respuesta Atte Tomas Sosa Tello
gus valenz
hola tomas: tenias razon algo estaba haciendo mal,tome otro multimetro y me fui directamente a checar colector y emisor con el foco conectado y ahi tengo ya los 130v,ahora el siguiente paso sera colocar de nuevo la salida horizontal verdad pero como hago para protegerla y que no se vuelva a dañar? me ayudas por favor
tomas sosa tello
Hola Taviro esto como que huele a flyback cruzado , en corto ---o tal vez el yugo ha unas pruebas preliminares o si puedes probar el fly con alguien de confianza con equipo especial |para ello MUCHO MEJOR espero que ya hayas cambiado el Tr de salida horizontal si puedes quita el yugo con mucho cuidado marcando previamente con plumon punto fino la ubicacion de los mismos para en un dado caso volver a colocar todo donde mismo y observa si tienes lineas en corto ,quemadas internamente levanta la R 806 DE un extremo tan solo momentaneamente luego se volvera a colocar OJO si enciende el TV lo hara sin recibir canales pues esta desconectada l la R 806 quita la bobina num --------L816 -----y intercalas ahi un foco siguiendo las instrucciones de lo que te mando enseguida ---aplicas el procedimiento de la figura num 3 revisa bien los filtros del B+ -----C806 y --C815 revisa el diodo doble --D802 ------los condensadores C402 C419 C870 C819 http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm Comenta resultados Atte Tomas Sosa Tello
gus valenz
ok tomas voy a llevar a probar el fly y posterior te comento gracias por tu apoyo estamos pendientes, porque coloque la salida horizontal nueva con el foco en donde esta la bobina y el foco enciende con mucha intensidad aun sin dar power.le di power y la salida horizontal se volvio a dañar,tambien ya cheque el yugo y esta en buen estado
El LInce
El LInce
11.610
tene que controlar la fuente tene alto el voltaje de +b
