tv philco 21sr 8
victor 6920142014
hola colegas me llego tv philco 21 sr8............... el tv enciende y a los 20 segundo se va apagando la imagen pero queda el audio alguna ayudita colegas gracias
Victor E
Victor E
65.783
revisa en la linea de filamentos del tubo o pantalla, por soldaduras floja o falsos contactos esta se apaga
victor 6920142014
hola colega el filamento del tubo esta prendido pero no tengo imagen tengo pantalla negra
Victor E
Victor E
65.783
mediste la tension de screen si disminuye o desaparece cuando hace la falla?
victor 6920142014
recien movi el screen si ilumina la pantalla pero lo volvi a su punto y queda la pantalla negra lo apago y lo vuelvo a encender se ve bien y a los seg de nuevo se apaga
Victor E
Victor E
65.783
tenes que medir la tension en el zocalo del tubo, aprox. 450v, podes cambiar el ceramico que se encuentra en ese punto.es para determinar si el problema esta en la pantalla o en otro lado
victor 6920142014
medi el screen me da 380v y no se cae en ningun momento
Victor E
Victor E
65.783
tendrias que revisar la linea de abl desde el flyback hasta el jungla,el tr.q 404, las resistencias y el mismo jungla
claudio24rosario
claudio24rosario escribió:hola mi tv grundig .... se pone loco se va el color ... le pego un golpe y se normaliza...q puede ser?¿
victor 6920142014
hola amigo puedes revisar soldadura malas.....
