str s-5707 se puede recuperar?
tomasdanielsson
hola amigos del foro una pregunta a los que tienen una vasta experiencia, tengo una tv cce, 20ª el problema que tiene esta en corto entre los pines 2 y 3, los demas estan bien, quisiera saber si se puede recuperar, porque me parece que esa parte es donde regula la tension , el tema es que aca en mi zona no tengo asi logar donde hayt venta de componentes solo tecnicos que tienen repuestos para vender, y no puedo conseguir ese regulador, puedo conseguir pero me queda a 100k de donde vivo, pero pensaba en la alternativa si se puede recuperar, pistas gracias, un buen dia.-
tomas sosa tello
Hola espero te sirva lo siguiente solo coteja sus datasheets Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
guifetri1
guifetri1
309
Hola si has comprobado que haya oscilación en la base , puede funcionar
leonel raul
yo te recomiendo que lo cambies por uno nuevo. suerte
tomas sosa tello
Sr Leonel Saludos El Solicitante Tomas PREGUNTO SI SE PUEDE RECUPERAR EL STRS5707 creo que no leyo bien la solicitud esto por que tendria que desplazarse a 100 kilometros de distancia por el Aun que su sugerencia es buena de cambiarlo por uno nuevo Atte Tomas Sosa Tello
ratonelect63
ratonelect63
5.308
grande tomas muy bueno lo suyo el transistor viene aparte
tomasdanielsson
hola amigazos, solucione el tema de la fuente, lo hice tal cual como esta en la imagen, con un regulador c4429, arranco perfecto,ahora tengo otro problema vertical serrado, cambie el ic la-7837, revise el yugo, llega la tension de 32vol. al ic, note que no calienta no trabaja, ahora me trabe. le toque los pines no da señal que etee amplificando, apelo por pistas desdeya gracias.-
tomasdanielsson
paso mas datos sobre esta tv. es cce chasis cm-535a, ausencia de la etiqueta del modelo, es fabricado en zona franca de manauz brasil.-
ratonelect63
ratonelect63
5.308
manaos amazonas¿estado do para¿
tomasdanielsson
hola amigazos logre solucionar el tema del vertical serrado estaba con soldadura intermitente en el diodo de la linea de 16v. que va a un regulador serca del ic vertical, y caso solucionado, mil gracias por los aportes, y lo de recuperar el str un gran exito, la primera ves que hago ese trabajo, y bueno gracias a uds. que dios los guie siempre.-
ratonelect63
ratonelect63
5.308
bueno tomas me alegro mucho no te olvides de serrar la pregunta como solucion para el gran tomas que te dio el camino a seguir
