tv hitachi cpt-2030r
cesar_pnp""
hola amigos me llego el tv este con problema de vertical ,no estaba cerrado totalmente pero incomodaba .reemplazo filtros agotados y aca SALTA MI PROBLEMA tiene imagen sonido pero tengo poco contraste y subo el brillo y varia pero la definision no cambia lo quiero subir del control varia tambien pero no queda bien cambie otros filtros mejoro pero no como qquisiera y ya no hay filtro para reemplazar ,estoy dudando del zocalo de la cola del tubo o tambien del mismo fly back !!! que opinion tienen ustedes ? desde ya mil gracias como siempre
Victor E
Victor E
65.783
fijate en el capacitor que esta en pin abl de flyback
cesar_pnp""
probare el mismo y comento que pasa .gracias por tu cosejo
cesar_pnp""
hola amigos , los filtros estan nuevos ,probe con en socalo del tubo porque me a pasado que era el socalo pero en este caso no . estoy dudando del fly back o que el tubo este agotado ,lo que note es que al encender el tv tarda tres segundos en tener imagen y aparece de a poco el brillo no es al instante y en cambio el audio si !!!!espero sus comentarios
Victor E
Victor E
65.783
hacele la prueba al tubo, con una res. de 10k y un cable manda a masa las catodos rojo, verde y azul, uno por vez y tiene que aparecer fuerte cada color si esta bien, si algun color no aparece o con poco brillo el tubo esta agotado
cesar_pnp""
cesar_pnp""
hola amigos , esa es la imagen que tengo ! ven que le falta contraste y en esa imagen el contrste esta al maximo y el brillo casi a la mitad
Victor E
Victor E
65.783
eso mas que falla parece agotamiento natural del tubo o pantalla.no tenes otro tubo para probar el chasis?
cesar_pnp""
hola gracias por tu respuesta y calculo que si ,porque ya me queda muy poco por revisar hasta le he reemplazado el jungla porque tengo placas que las uso para repuesto ,voy a chequear lo poco que queda y comento ,gracias por tu ayuda mas que agradecido
Victor E
Victor E
65.783
ok.saludos
