tv sharp modelo c-2085y, no funciona la fuente
teletecnico
hola como estan tengo este tv que al darle la orden de encendido, no tengo el +b de fuentepero a la ves se escucha un fuerte silbido agudo, que sera el choper , tendra un corto, cambie el opto acoplador el integrado regulador de fuente por un stk73907t, desconecte la fuente y cargue con lampara de 70w, y tampoco enciende y cambie los electroliticos de la misma, alguno de ustedes o el maestro joansolerme puede orientar como repararla, los espero, chelo
Victor E
Victor E
65.783
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/281947.html fijate ahi si te sirven los datos
franciscovallarta
retira en transistor horizontal, checa el diodo de avalancha que no este en corto., revisa el filtro grande comenta que voltaje tienes en ese punto.,checa si te sale voltaje de la fuente, sin el transistor...saludos.
teletecnico
hola francisco gracias por responder, enla salida de los +b de fuente, quite el transistor de salida horizontal y mido sobre c720,tengo 15v en c1023 tengo 2v y en c316 tengo 2v no funciona la fuente, lo raro es que cuando la desconecto de los 220v hace un silvido corto, y la lampara prende y se apaga tenuamente , por lo visto no me funciona la fuente, saludos
teletecnico
olvide decir que en lugar del transistor de salida horizontal coloque una lampara de 70w de carga
franciscovallarta
no comentas nada sobre la condicion del diodo de avalancha d707, desconecta la bobina L702, y checa de nuevo el voltaje., comenta tus pruebas, saludos.
teletecnico
hola francisco gracias por contestar retomando la reparacion de este tv te cuento que el diodo de proteccion d707 lo probre y esta bien lo que noto es que a la fuente, le levanto el inductor l702, y sobre el capacitor c719 tengo los 115v y las demas tensiones de fuente, pero al cargarlo con lampara de 70w sobre c719, la fuente se me biene abajo cosa que no tendria que pasar, el led de stamby se apaga, y no se `porque sin carga la fuente entrega sus voltajes de salida te espero
