saludos estimados colegas,mi caso es el siguiente:a mi centro de servicios me llego el tv hyundai modeloHF2908 ,chassisCH-16CD que no prendia.Nota: al revisarlo me di cuenta que le faltaba el conmutador ic801 por lo cual no sabia que matricula era,entonces como la etapa de fuente de alimentacion estaba montada en un modulo aparte me fue facil llevarla a la venta de repuestos para que con su forma pudiera conseguir la que correspondia,entonces conseguimos una que cuadraba y era la numero STR G5623A con la cual el aparato arranco,dando los voltajes que el impreso marcaba en forma exacta(el +B es 145v)pero note que el aparato a ambos lados en sentido horizontal de la pantalla estaba cerrado aproximadamente un cm y que tenia una pequeña ondulacion que no pude corregir ni cambiando el filtro de +b de 47mfd/250V ,ni variando un condensador de 220pf que va entre el colector y tierra del transistor de salida horizontal y chequeando la temperatura de dicho transistor se notaba que estaba en parametro normal,el caso es que a los dos dias se apago otra vez y el ic 801 conmutador se daño de nuevo y sin afectar para nada a el transistor de salida horizontal,ahora preguntaria¿sera que el integrado conmutador que consegui no era el que correspondia?por lo tanto me gustaria saber si algun colega tiene ese diagrama y me ratificara si ese es el conmutador que corresponde otra pregunta seria ¿sera que la ondulacion que tenia se esta produciendo por un ripple en la parte conmutadora y no en el +b ahora me recuerdo que lei un post no me acuerdo donde que decia que si el filtro que aplana los 160V dejaba pasar algun ripple esto podia afectar al conmutador y mi ultima pregunta seria ¿esa ondulacion y falta de anchura la puede producir dicho filtro y a la vez causar que se dañara el conmutador?les agradeceria si alguien puede darme una orientacion
gracias y agradecimiento a los colegas que atendieron a mi consulta en forma tan inmediata,al colega MIGUELIN 24 por el enlace para bajar el diagrama del aparato en cuestion que me parmitio ver que la pieza montada no era la especificade en el diagrama,aparte que me permitira chequear las piezas con mas seguridad y al otro colega NESTORTRASISTORE por haberme mandado la configuracion del IC conmutador,,en cuanto a la sugerencia sobre chequear los componentes que tienen que ver con la anchura, quizas no detalle bien la falla ya que no es la tipica falla de pincushion en que la figura se ve en forma de arco sino que es como una "s"suave en los laterales de la pantalla y que se mueve lentamente en una forma ascendente,que en los tv antiguos lo producia un filtro desvalorizado en la linea del +B y como explique antes ya cambie el filtro principal que esta en el +B,ahora que el colega MIGUELIN 24 me mando el enlace para bajar el diagrama le hare un chequeo mas exhaustivo a la linea de +B,de todas maneras al resolver el problema se los notificare cual era la pieza causante del problema,agradecido por la atencion,colaboracion y sugerencia
