AYUDA C/ TV PANASONIC FALLA EN IMAGEN,SALE UNA RAYITA BLANCA
haidtech
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos , es la primera vez que ingreso aqui , y esta muy bien eso de ayudarnos unos a otros , de antemano les agradezco a todos este foro!!!! mi problema es que tengo una TV panasonic panablack de 29" modelo CT 2962-RB y no se ve la imagen solo el audio, solo le sale una rayita blanca horizontal ala mitad de la pantalla ,creo que es el circuito de video, pero no sé como es y donde va. (no se si es un transistor, integrado, resistencia, diodo etc), hace unos momentos lei e foros que aconsejaban revisar en las zonas de CI DEL VERTICAL Y LAS DEL CI DE VIDEO Y CROMA , esas zonas ya se cuales son, pero no se que pieza pueda ser.
grupomila
hace 21 años
hace 21 años
hola haidtech.... tu problema reside en la estapa vertical hay que cambiar el ic. vertical..mandame el modelo exacto y marca y te indico cual. si no tienes experiencia en soldar con cautin de alta temperatura pide a alguien que te ayude..por favor ..no saques la tarjeta con el equipo conectado..te juegas la vida.. atte. ing. de la fuente
haidtech
hace 21 años
hace 21 años
Hola Ingeniero De L a Fuente,,,MUCHAS GRACIAS por su respuesta!!! El modelo exactio de la TV es panasonic panablack de 29" modelo CT 2962-RB (hecha en Mexico) , siempre desconecto todo para sacar la tablilla de integrados (gracias por su preocupacion) ,, entré y busque la zona de VERTICAL (esta marcado por zonas) y encontre ahi un integrado de 13 patitas delgado marcado como: LA7836 4L1 pegado con un tornillito aun disipador de calor (laminita) y que marcaba en el registro de la tienda donde compre uno igual que era para VERTICAL y se lo cambie con mucho cuidado y no hubo cambio en la imagenl , despues le cambie 2 transistores pequeños (ph40) que estaban junto y tampoco paso nada. Gracias por su INVALUABLE AYUDA.
elctronica calero
hace 17 años
hace 17 años
revisar resistencia de proteccion que ban al flayback
