Revisa el micro que no tenga rastros de humedad o suciedad, lo mismo con los componentes cercanos, la tierra no joroba, pero la humedad genera que el micro se vuelva medio loco, limpiá bien sus pines con alcohol y un cepillo de dientes y pasale tambien a todo a sus componentes.
Suerte
hola laloemv... una pregunta: cambia siempre en un sentido? es decir cambia los canales hacia arriba o hacia abajo? si es así es probable que el pulsador vinculado tenga fugas, revisalo bien y cambialo. un abrazo...
[quote:be827799c3="HeRtZ-2007"]Revisa el micro que no tenga rastros de humedad o suciedad, lo mismo con los componentes cercanos, la tierra no joroba, pero la humedad genera que el micro se vuelva medio loco, limpiá bien sus pines con alcohol y un cepillo de dientes y pasale tambien a todo a sus componentes.
Suerte[/quote:be827799c3]
ok heartz . voy a hacer la limpieza , y veo que sucede , gracias por el tip
[quote="carlosisosa"]hola laloemv... una pregunta: cambia siempre en un sentido? es decir cambia los canales hacia arriba o hacia abajo? si es así es probable que el pulsador vinculado tenga fugas, revisalo bien y cambialo. un abrazo...[/quote]
cambia casi siempre hacia arriba, pero se vuelve a regresar , es decir del 11 se salta al 37 o despues regresa al 4 y otra vez se va al 22 y asi es su comportameinto
