philips 14pt4131/77r sin stand-by
Televisor Philips 14PT4131/77R
pablo ernesto 2013
hola colega tengo este tv que primero estaba un poco achicada la pantalla y no tenia sonido.. los 2 filtros de 47x160v estaban achicharrados, los cambie. en la etapa vertical el filtro 2444 (470x16v) tambien estaba seco pero no tenia el mismo y le puse uno de 470x35v. tambien le cambie el filtro 2465 (10ux160v) tampoco tenia el mismo entonces le puse uno de 10x250v y por ultimo el filtro 2446 (470x16v) le puse uno de 470x35v. entonces conecte el tv a la red y encendio pero seguia sin sonido y estaba unos 2 centrimetros achicado en la parte inferior de la pantalla. entonces fui a la tienda y compre los filtros 470x16v y 10x160v porque me imagine que al poner los filtros del voltaje original por lo menos se iba a solucionar el achicamiento de la parte inferior de la pantalla... puse los filtros nuevos con el mismo voltaje que los originales -todo lo hice con mucho cuidado-. conete el tv a la red, y ahora el tv hace un pequeño silvido y no enciende ni el led de stand-by, el silvido se pone intermitente cuando presionas el encendido. revise minusiosamente los componentes y encontre la r3403 abierta, la cambie, y nada. me parece muy raro que el tv ahora no quiera encender. tengo los 95v en el +b, y el tr horizontal esta bien. ahora les paso los segundos detalles. segui luchando con este tv y encontre que en el filtro 2561 -el cual distribuye voltajes a diferentes sectores- (2200x16v) supuestamente deberia tener 12v como indica el impreso en la placa pero tengo 10,5v aproximadamente, y cuando quieres encenderlo hace el leve silvido intermitente y el voltaje cae a 9,5v aproximadamente, cuando el silvido leve se detiene, la tension vuelve a 10,5v. me puse a medir dispositivos de diferentes estapas y no encuentro nada quemado. en el out del regulador 7493 tengo 3,21v y segun el diagrama deberia tener 8v en los pines 39y14 del jungle, pero tienen 0,28v, y cuando intento encenderlo, la tension sube a 2,86v por un par de segungos y luego vuelve a 0,28v ahora te cuento algo muy extraño: le saque la memoria lo conecte a la red y ahora el led de stand-by enciende pero luego logicamente el tv no hace nada mas que encender sol el led... no se si el problema sea la memoria porque me fije en otro foro que otro colega tenia la misma tv y la misma falla y tambien le quito la memoria pero el lo soluciono resoldando una pista cortada en en tr horizontal -lamentablemente en mi caso las pistas estan en buen estado..colega que hago?
LuisDC
LuisDC
1.640
reviza bien el circuito vertical y ponle los anteriores filtros, un condensador de bajo voltaje se comporta como un puente con sobre voltaje........
pablo ernesto 2013
gracias por ayudarme colega. (si voy a valorar) hice lo que me dijiste pero sigue sin encender.. hace un silvido leve, aparentemente el silvido proviene de la zona del trafo chopper . medi las tensiones en la fuente. la salida que supuestamente tiene que tener 12v marca 10v. te comento lo que hice:le puse un bombillo en el +b (95v) sucedio algo que no sabria explicar.. el silvido leve se detuvo. y ahora en el chopper donde antes tenia 10v ahora si tengo 12v.. pero igual no enciende
LuisDC
LuisDC
1.640
no enciende el foco de 50W que colocastes en el +B
pablo ernesto 2013
si enciende el foco colega incluso tengo los 95v.. lo conecte al foco sin desconectar el flyback ni el horizontal y de todos modos tengo 95v. -con el foco ya no se escucha el silvido leve- y adicionalmente sucedio esto: al conectar el foco en los 95v -o sea el +b- los 12v del diodo6560 se recuperaron.. porque sin foco tengo 10v en vez de 12v. raro no? una consulta: ¿cuantos volt tengo que tener en el emisor del regu 7496? porque tengo 0,28v y cuando lo quiero encender, el tv no enciende pero los 0,28 sube a 2,3v aprox pero por unos segundos y luego vuelve a 0,28v
pablo ernesto 2013
colega luis te agradezco tus aportes. te comento lo que recien hice: encontre la r3445 abierta. la reemplace por un cabellito de cobre -para probar solamente- conecte el tv a la red y para sorpresa el tv encendio. bueno voy a cerrar la pregunta y aportar unos detalles para alguien que talvez en algun momento llegue a pasar por el mismo problema: la memoria no era la causa de la falla, y este modelo de tv no enciende si el vertical no tiene voltaje de alimentacion. cuando el tv esta en funcionamiento, el colector del regu 7496 tiene 10,8v y el emisor del mismo 7,78v y el out del 7493 tiene 3,22v. sin duda voy a valorarte como solucion colega gracias por tus aportes.
