para que sirve el AGC
jose brandan
hola quisiera saber para que sirve el AGC
momaev
momaev
36
Las iniciales AGC significan Automatic Gain Control lo que en castellano sería Control Automático de Ganancia. La función de esta etapa dentro de un TV, es equilibrar las amplitudes a la salida del amplificador de video del canal de FI (en el caso de CAG1), para su posterior tratamiento en los circuitos de Audio, Luminancia y Croma. Es decir , este circuito mide constantemente la amplitud de la señal de video compuesto recuperada, informa de dichas mediciones al sintonizador y al primer amplificador de FI para que, llegado el caso, éstos deban aumentar su rendimiento ante señales débiles o deban disminuirlo debido a que la componente de video recuperada está sobrepasando los límites de funcionamiento normal. Si este circuito no existiera, tendríamos que en un TV que recibe transmisiones de varios canales, sean por aire o por cable, todos se verían distintos (algunos con mucha lluvia, otros normalmente y cuando las transmisiones fueran locales, la fuerza de la señal saturaría la circuitería). Por estas razones el circuito de AGC es totalmente necesario en un TV. Hasta el demodulador de AM nos encontramos con dos CAG, CAG1 y CAG2. El control automático de ganancia nº2 amplifica la señal lo suficiente como para que el sintonizador pueda trabajar con las señales cómodamente y poder discriminar el resto de frecuencias no útiles. El CAG nº1 es un amplificador de ganancia considerable con la que trabajaran el resto de módulos del TVC.
