Televisor Daewoo botones locos.
Enriquesoftware
tengo un televisor daewoo que perdió su control remoto, y hemos estado usando por los botones que este trae: v+ v- ch+ ch- menú standby., pero de repente se han vuelto como loco. presionamos ch+ aparece el menú ch- sube volumen y así no tiene orden especifico. ya cambien todos los pulsadores y sigue igual. alguien me podría ayudar, que mas debo revisar. tengo poco conocimiento y apenas empece un curso básico de electronica
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo tene que cambiar los softouch estan malo siempre cuando tenga ese problema cambia por nuevo un usado te puede dar el mismo problema los softouch son los pulsadores por ahi no lo conoce por ese nombre suerte
Enriquesoftware
[quote:4fce2e5376="El LInce"]hola amigo tene que cambiar los softouch estan malo siempre cuando tenga ese problema cambia por nuevo un usado te puede dar el mismo problema los softouch son los pulsadores por ahi no lo conoce por ese nombre suerte[/quote:4fce2e5376] Con el Control Remoto Da el Mismo problema, el televisor es marca Daewoo Modelo: DTA-21S8
tecnicospw121
Puedes probar con una nueva EEPROM pero esa falla generalmente está asociada a los microswichs o pulsadores que ya no permiten hacer un buen contacto o que se quedan presionados. Revisa los diodos que están en el área de estos pulsadores. Bendiciones
