Hola !! si el fusible y el mosfet se volvieron a dañar nuevamente !! quiere decir de que aun hay algun otro componente en la fuente que se encuentra defectuoso ( en corto , dañado ) que esta probocando que el fusible y el mosfet se dañen nuevamente .
Otra razón seria de que la carga horizontal esta sobre exijiendo a la fuente a entregar una corriente muy elevada , la cual dicha fuente no es capaz de hacerlo y por eso vuela el sufible y el mosfet . Ahora el mosfet que le pusiste tambien podria no ser de la misma capacidad que el original , si eso pasa el mosfet de menor capacidad no agunta y vuela , al ponerce en corto el mosfet vuela tambien el fusible , asi que en lo posible trata siempre de conseguir un mosfet original de la misma capacidad que el que venia en la placa ( original ).
Lo que tendrias que hacer ahora es ailar la fuente de alimentacion completamente de la carga horizontal y trabajar solo con la fuente hasta que esta quede reparada por completo .
Una ves aislada la fuente revisa muy minuciosamente todos y cada uno de los componentes de la fuente primaria y asegúrate de que ningun otro componente mas se encuentre defectuoso , si no hay mas componentes dañados cambia el mosfet .
Luego antes de conectar el tv a la red !! te sugiero de que como medida de proteccion instales una lámpara ( foco incandescente , bombilla etc... ) de 200W / 220V - 150W / 110V en el lugar del fusible ( reemplazar el fusible por la lámpara para evitar que se quemen nuevamente los componentes de la fuente ).
En condiciones normales de
funcionamiento la lámpara deberá mantenerse apagada o con el filamento
ligeramente enrojecida, en caso de
mantenerse encendida quiere decir de que aun hay un corto en la fuente debido a que algun componente todavia se encuentra defectuoso.
Saludos !! ;-)
