Samsung ct 4383vb memoria correcta?
pablo73
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos soy nuevo aqui mi inquietud es la siguiente tengo un tv de este modelo resulta que al principio tenia el problema de que cuando lo encendia el volumen se activa solo hasta el maximo despuesn de cambiar de canal se restablece pence en un momento la falla provendria de la memoria original xl24c02p y lo cambie por otro alterno que es el 24c02 que pasa cuando lo encendi trabajo normal ya no salia el problema pero que pasa despues de un dia de prueba cuando lo fui a encender que pasa es que el led parpadea y suena como quisiera encender y despues de 3 parpadeos enciende normal y luego la pantalla oscila un poco leve nada mas quisiera saber si la memoria que le cambie es la correcta o es otro problema gracias por la ayuda que me puedan brindar ok Título editado Consulta aquí
