*Ken Brown KB-2-2120ST sin audio en sintonia
omilee
omilee
771
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, este TV se quedo sin sonido luego que el usuario presionara "algo" en el remoto , por A/V el sonido es ok pero al pasarlo a sintonia se muere. Probe con el sistema de Close Caption pero nada, tampoco pude encontrar el modo service de este modelo por si habia un reset gral. Cualquier dato agradecido Saludos Omar
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
cambia la memoria
omilee
omilee
771
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, pude solucionar el problema entrando a modo service. Cambiando la memoria siguio funcionando igual. Se entra a modo a modo service digitandio "MENU" y " 6483" y aparece TEST luego fui al menu que dice "Vol Adjust Point" que estaba en 0 y lo coloque en 1 y listo. Para llegar a este menu hay que presionar la tecla "V-chip" en el remoto y luego el 7. Espero se entienda Saludos Omar
