tv sharp modelo 14jm10 no enciende.
pedro ventura carvajal cu
buenas tengo un tv sharp no enciende. El voltaje de entrada hace todo el recorrido hasta llegar al str 30130. el detalle esta en que no se como probar si esta bueno. creo que ahí esta el problema. ya realice las pruebas a los diodos, resistencias, rele, capacitador, fusible.... etc. quisiera saber como probar el str???
MIGUELIN24
podrias hacer una prueva dinamica ,coloca un foco de 100 w o 60 w en la salida de l regulador ,ahi te daras cuenta de si esta regulando o no , el foco colocalo del otro extremo de la resistencia de wataje mayor que esta en paralelo con el chip regulador, ya que el otro extremo de la resistencia de wataje grande va al capacitor electrolitico que rectifica el voltaje de linea espero esto te oriente un poco Saludos
Victor E
Victor E
65.783
esa linea de integrado no se pueden cargar con focos o lamparas, ya que trabajan sincronizados con el pulso horizontaL provenientes del flyback, y cuando se los cargan estos entran a hipear. ante cualquier duda es mejor reemplazarlos
MIGUELIN24
yo me refiero aun regulador STR30130 que es para fuente de voltaje lineal con resistencia en paralelode wataje elvado que va en los pines 3 y 4 de mismo y por lo que lei es el que el compañero se refiere http://www.dtforum.info/index.php?topic=44299.msg1010644481 Saludos
