buenos dias colegas, recibi el tv que describi anteriormente como la siguiente falla: imagen verde, encendia cuando le daba la gana, linea horizontal en la parte baja de la pantalla que al inicio era de unos 3cm y luego se cerraba hasta el centro y se apagaba, se encendia segun cliente dandole golpecitos...en inspeccion visual encontre 2 condensadores inchados (c605 y c604), soldaduras falsas en los 2 reguladores de 7805 y 7812...y otros tantos condensadores desvalorizados en la misma fuente de poder.....estos fueron sustituidos y resoldados en caso de los reguladores fijos....funciono correctamente a excepcion delcolor VERDE que continuo...mas el cliente de igual forma se lo llevo....porque le plantie que el TRC estaba agotado y reactivarlo y yo no tendria la experiencia en ese metodo....funciono por espacio de 2 semanas y volvio al taller por la siguiente falla:no enciende, titila el LED, y al darle pwr el LED se apaga...fui directamente al TSH (tt2190) y estaba en corto...lo reemplace de inmediato y quiso arrancar pero se quemo el TSH pasado unos 2 minutos y suena tic..tic..tic..tic....revise nuevamente y encontre el condensador c433 desvalorizado....pero ahora debido a lo costoso de la pieza no me arriesgo a encenderlo nuevamente hasta estar seguro que agote las mediciones suficientes...QUISERA EL ESQUEMATICO PARA HACER MEDICIONES METICULOSAS DE TENSIONES...Gracias por su colaboracion....
