Tv lg chasis MC_83C
LILIANA JARAMILLO
Buenas noches, por favor si alguien me puede colaborar con éste tv modelo RP-20CA10 y chasis mc-83c, lo trajeron al taller por q no tiene audio por vídeo, con la opción de antena suena normal pero si le conectamos un dvd, no se oye nada, el trae dos integrados al lado del varícap y no se si alguno de ellos es el causante de dicho daño. Un integrado es GL3812 y el otro es cxa2021s. Mil gracias por la ayuda
Victor E
Victor E
65.783
proba con otro GL3812.
Javier Chavez C
La conmutacion de las diferentes señales (Audio y Video) se realiza internamente en el IC201. Antes de cambiar el IC Para cerciorarse de la presencia de la señal de audio externo (DVD) en la entrada del IC. Con un amplificador externo extraiga señal de audio de los pines (1 y 4) y (2 y 5) del IC201, segun sea la opcion de AV que eligió. Y para verificar si estan saliendo extraigala de los pines 17 y 18 Comente la prueba sugerida Valore los aportes.Gracias
Javier Chavez C
[quote="LILIANA JARAMILLO"]Buenas noches, por favor si alguien me puede colaborar con éste tv modelo RP-20CA10 y chasis mc-83c, lo trajeron al taller por q no tiene audio por vídeo, con la opción de antena suena normal pero si le conectamos un dvd, no se oye nada, el trae dos integrados al lado del varícap y no se si alguno de ellos es el causante de dicho daño. Un integrado es GL3812 y el otro es cxa2021s. Mil gracias por la ayuda[/quote] Segun diagrama este modelo tiene dos puertos auxiliares de entradas Video1 y Video2. En cual de ellos se manifiesta la falla? o en las dos opciones (AV1 y AV2) persiste el mismo sintoma de no haber audio.??? Diagrama LG RP-20CA10 Chassis MC-83C http://elektrotanya.com/lg_rp-20ca10_chassis_mc83c_sm.pdf/download.html Valore los aportes. Gracias
LILIANA JARAMILLO
Buenas noches compañeros, en los pines 1 y 4 y 2 y 5 hay audio cuando lo rastreo con el trazador y en el 17 y 18 tambien, llega el sonido hasta el colector del Q703 de ahí no pasa. Por favor una ayuda que ya le boté todo el día y no he podido. Mil gracias
Javier Chavez C
[quote="LILIANA JARAMILLO"]Buenas noches compañeros, en los pines 1 y 4 y 2 y 5 hay audio cuando lo rastreo con el trazador y en el 17 y 18 tambien, llega el sonido hasta el colector del Q703 de ahí no pasa. Por favor una ayuda que ya le boté todo el día y no he podido. Mil gracias[/quote] Verifique continuidad de esa pista. Libere del circuito al colector del Q703 y compruebe nuevamente Valore los apòrtes. Gracias
LILIANA JARAMILLO
Buenas noches señor Javier Cháves, le cuento q ya liberé el colector y el audio sigue en la pista, no en el pin, por las dudas cambié el transistor y nada. Ya estoy sospechando del ic602 pero no tengo otro ni tampoco se por cual reemplazarlo. Mil gracias.
Javier Chavez C
[quote="LILIANA JARAMILLO"]Buenas noches señor Javier Cháves, le cuento q ya liberé el colector y el audio sigue en la pista, no en el pin, por las dudas cambié el transistor y nada. Ya estoy sospechando del ic602 pero no tengo otro ni tampoco se por cual reemplazarlo. Mil gracias.[/quote]or Hay una rareza, pues ud en su comentario inicial afirma de que por la señal de antena se escucha y ve normal. La señal de audio una vez que sale del IC201(pin17 y 18 ) hace el mismo recorrido en todos los casos (TV-AV1 y AV2). De ahi nace mi desconcierto Llega la señal al pin1 y 22 del IC602? Puentee inyectandole directamente la señal desde el pin 17 y 18 uno a la vez, hasta el negativo del C645 (pin1 IC602). De la misma manera repita la prueba esta vez del pin 17 y 18 uno a la vez,al negativo del C657 (pin22 IC602) Realice sugerencias y comente resultados. Valore los aportes. Gracias
LILIANA JARAMILLO
Señor Javier, ya solucioné el problema, hice un buen barrido de filtros y cambie el transistor q703 por uno nuevo a la vez lo estaba ensayando con un cable 2por 1 desde el celular y un amigo técnico me dijo que éste tipo de tvs necesitan los 3 cables para dar audio, osea blanco, amarillo y rojo. Ya quedó ok. Mil y mil gracias a ud y al otro compañero q me ayudó. Feliz noche y que descansen.
Javier Chavez C
[quote="LILIANA JARAMILLO"]Señor Javier, ya solucioné el problema, hice un buen barrido de filtros y cambie el transistor Q703 por uno nuevo a la vez lo estaba ensayando con un cable 2 por 1 desde el celular y un amigo técnico me dijo que éste tipo de tvs necesitan los 3 cables para dar audio, o sea Blanco, Amarillo y Rojo. Ya quedó ok. Mil y mil gracias a ud y al otro compañero q me ayudó. Feliz noche y que descansen.[/quote] Sobre todo el BLANCO y el ROJO ellos corresponden al audio Correcto, al menos sirvio para razonar un rato. La manera apropiada para cerrar el post es valorandolo como SOLUCION,asi de esa manera esta experiencia pueda servir en otro momento a algun forista que lo requiera. Felicidades!!!!!
