NECESITO APOYO TECNICO.
grimaldo zapatel gordillo
TENGO UN TELEVISOR EN REPARACION MARCA PANASONIC DE 21" MODELO TC21RX30LP CHASIS TNP4G424... RESULTA QUE AL ENCENDER EL TELEVISOR APARECE UNA LINEA BLANCA HORIZONTAL Y LUEGO SE APAGA DESPUES DE UNOS SEGUNDOS.... E CAMBIADO EL CIRCUITO DEL VERTICAL LA78141 Y LA FALLA PERSISTE. ESPERO SU RESPUESTA.
franklin  j   rodriguez
puede que tengas abierta la resistencia que le entrega el voltaje al vertical y por esos no abre revisa esa resistencia
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa los diodos y las resistencias de la alimentacion del vertical puede ser un falso contacto retoca la soldadura del flyback suerte
