Programador de eeprom 24cxx
seap
seap
11
buenas amigos arme un programador de eeprom de puerto serial solo me escribe a los 24c08 y 24c16. pero los 24c02 y 24c04 no lee ni escribe me arroja un error al intertar grabar, he intentado con varios integrados nuevos y usados y nada. solo los 24c08 y 24c16 lee y escribe perfectamente. ayuda porque dara el error. uso el programa ponyprong.
franklin  j   rodriguez
puede ser que te este dando ese error porque los datos que le estas entregando a esas 24c02 y 24c04 son mayores a los que ellas reciben osea si tienes una 24c02 y le quieres gravar los datos de la 24c04 o 24c08 no gravara porque los datos son mas grandes por esos son con diferentes numeros tienes que gravar los datos eeprom 24c02 en una eeprom 24c02 o 24c04 08 0 16 pero los datos de las eeprom 24c16 no caven en las eeprom 24c08 ni 04 ni 02 espero me entiendas y comentes
seap
seap
11
gracias amigo angel. si intente grabar archivo de 24c04 al IC 24c04 y nada me arroja el mismo error. hasta intente grabar el archivo universal que las pone en blanca y aun me arroja el mismo error. incluso al leer los 24c02 y 24c04 salen puro cero (0). encambio cuando leo una 24c08 o 24c16 nueva salen puras F.
ok creo que el problema esta que tienes que configurar esto que aqui muestro abres el ponyprog ledas en las optiones que te indico en el circulo y ledas options y te llevara a un menu que qui muestro en la segunda foto con figuras esos y listo pruebas aqui te dejo ese tutorial descargalo http://www.comunidadelectronicos.com/archivos/Tutorial-Pony.zip
seap
seap
11
amigo gracias nuevamente. si ya había configurado el programa. que versión de ponyprong usas. tu tienes el mismo diseño que el mio te funcionan con todas las memorias?? yo diseñe me guié por la pagina de comunidad de electrónicos. use windows xp.
seap
seap
11
amigo tendrás la data del tv premier ctv-2641sr.
si yo tengo el mismo yo tambien lo hice de esa pagina,, revisa bien que el conector del programador este bien conectado y que los cables no sean tan largos a mi me a pasador y es que no se conecta bien por sulfato o poca precion
dame el numero de chasis y el numero de jungla y vere si tengo esa data eeprom
seap
seap
11
el capacitor de 0.1uf es el 104 ceramico.?? lo he chequeado varias veces. mira sera que puedes tomar fotos al tuyo desarmado y la colocas para comparar amigo.
seap
seap
11
esta es la jungla La76931h7n58t8e tv premier. el numero de chassi no lo tengo orita a la mano.
imposible ese programador lo tengo en mi teller y en mi pais son las 12 :50 AM Y YO ESTOY EN MI CASA no me atrevo a destaparlo yo lo hice igual a este :
seap
seap
11
si exactamente el mismo. solo que utilice el capacitor ceramico 104 por 0.1uf dime si es el mismo o cual capacitor usaste. y los diodos rectificador por otro numero. pero el resto las resistencia y diodo zener igual.
si es el mismo , si voz dices que la 24c08 y 24c16 te gravan entonces esta bien hecho
pana espero verte ayudado en algo de tu pregunta ya son las 1:00 am y tengo que dormir
seap
seap
11
si si graba pero debe haber algo que no graba los 24c04 y 02. yo probe resistencia para descartar que esten desvalorizada pero todo bien. no use los diodos 1n4148. solo use diodos normal rectificador. no se si podria estar el detalle alli aunque no creo. ah y el condesador puse 35v 47uf no creo que afecte en nada no tenia uno de 10v 47uf.
eso del filtro esta bien el problema yo creo que esta en la configuracion esta fijate
fijate que hay dice 24c02 a 16 y en el otro en auto hay creo que estas configurando mal ponlo asi como muestro en la foto
seap
seap
11
gracias amigo. saludo. cualquier cosa te aviso. buenas noche.
