Panasonic ct-g2180m entran canales con lluvia
Televisor National - Panasonic CT-G2180M
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
Que tal buenas noches esta tv dice el dueño que después de caer un rayo la imagen aparece con lluvia, audio bien. Al revisar encuentro solo los voltajes 31.7v y los 5 v, los 12v no los encuentro, espero que alguien me pueda mencionar de donde proviene, si fueran tan amables de subirme el diagrama, valoro toda información. Si no es posible subir el diagrama con solo los voltajes del sintonizador con sus respectivos pines. Gracias.
eduardo felix ortiz leon
1.- desconecte la pata o el pin de donde entra esos 12v y cheque el voltaje, si le llega el voltaje, entonces, puede ser el varicap o el sintonizador el quemado... 2.- ... si nó le llega el voltaje, entonces, siga la ruta o la pista paso a paso para llegar a la falla , checado el voltaje y las piezas... puede ser una resistencia de menor ohm, un ic. regulador de 12v de tipo TIP o un diodo zener quemado...saludos.
OSMEC
OSMEC
468
Amigo BALTAZARC, Aquí puedes descargarlo. http:/www.yoreparo.com/nav/?url=pttp//es.scribd.com/doc/49292601/panasonic tv-mod ct-g2180m. Espero y te sirva. Suerte en tu reparación. Saludos, OsmeC
zolitario13
una resistencia puede estar abierta si entra señal el varicap puede bien lo mas practico es probar con otro varcap y revisar diodos y resistencias
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
No pude bajar el diagrama, nunca encontré los 12v, resistencias todas bien, hice lo que me comentó el colega fue mas facil conseguir otro varicap que el diagrama. Probé con otro varicap y esa fue la solución, gracias a todos.
