*Keio K-9020, chasis PTRM01, sin vertical y R381 carbonizada
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas, me llegó este tv al taller con el problema de que no tiene vertical, cuando lo probe, comenze a sentir olor a quemado en el interior del tv y cuando lo abro, me ecuentro con la R381 totalmente carbonizada, calculo que el olor provenía de ahi. Necesitaría saber cual es el valor de esta resistencia, ya que no tengo el diagrama. Aquì dejo otros tvs que contienen el mismo chasis: DEWO VPH-8620 PTRM01 KEIO 9020 PTRM01 ORIENT OT-2010 VER.4 PTRM01 RANSER RS-2080 VER.4 PTRM01 SERIE DORADA LCG-14GA1 PTRM01 El circuito esta en el Manual de TV color HASA 27 - pagina 20, pero yo no lo tengo a dicho manual. Los C.I. que lleva el TV son: µP= KS88C3116 Memoria= AT24C01 Fuente= STR-S5707 Jungla= LA7685J Audio= TDA2007A Vertical= LA7837 tambien esta en el chasis el GD4053. Cualquier ayuda será bienvenida!!!! Muchas Gracias. Fernando.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola muchachos, les comento que pude solucionar el problema de q no habia vertical, le reemplaze el LA7837 y junto con el, todos los electroliticos del vertical, pero ahora el problema es que no tiene el color rojo, revisando en la pista de dicho color encontre el zenner D553, abierto y necesito el valor del mismo, ya que no se alcanza a apreciar. Por favor si alguien sabe dicho valor o tiene el diagrama del mismo, se lo voy a agradecer. Fernando.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Chicos, les comento que ya tenia todo listo, el zenner es de 9.1 V, estaba repasando soldaduras flojas en el chasis y cuando conecto todo para hacer la prueba final, no tengo imagen pero si sonido, no tengo la tension de 6.3V necesarias para el calentamiento del filamento pero las demas tensiones en el CRT estan bien. He revisado la pista de HEATER y no he encontrado nada mal, le tensión en el flyback tampoco esta presente. Si le subo el screen aparece la pantalla azul con lineas de borrado. Espero contar con su ayuda. Adjunto el diagrama para que lo vean si les interesa. Muchas Gracias. Fernando.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludos!! si sale la pantalla azul es porque esta encendido el filamento!! Te recomiendo que verifique las partes que resoldaste por si acaso no te quedara unos puntos pegados, puede pasar. Verifica las tensiones de la jungla y el switch de servicio. y tambien las soldaduras de la placa de la pantalla, el +B de la fuente, etc.Suerte!!
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola Carlos Julio, gracias por responder, revise las soldaduras y esta todo ok, ajustando desde la llave de servicio aparece imagen en negativo y ajustandola en modo normal, no tengo imagen y si subo el screen me parece la pantalla azul con lineas de borrado, cambie la llave y sigue pasando exactamente lo mismo. Gracias.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Ok!! como estas compañero Fernando, no era que cambiara la llave era que la verificara para ver si estaba movida. Por lo que dices la falla es falta de luminancia hay que verificar los circuitos amp. de video (LUMI). verifica el Q203,D215,D210 y todo el circuito del pin 11 de la jungla.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Disculpa no es el PIN 11 es el PIN 27 lo que pasa es que el diagrama no se diferencia bien el numero.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Bueno colegas, retomando un poco este tv, luego de los cortes de luz que se estan dando en distintas ciudades y los parciales de la facu, les comento que solucioné el problema de la falta de luminancia, el Q203 como bien habias comentado Carlos estaba abierto, lo reemplaze y listo. La falla que continua ahora es la de falta del color rojo, el catodo rojo del tubo esta bien, encontre el Q505 tr amplificador del color rojo abierto, R520 (220 ohm) y R547 desvalorizadas Y el D553 (9.1V) como ya habia comentado abierto, reemplaze todo y el problema que tengo es q al conectar todo para probarlo, sigo sin el rojo y reviso el D553 y esta abierto :cry: , lo reemplazo y se vuelve a abrir y asi sucesivamente. Del jugla tengo en el pin 24 (azul) 5.7V, en el 25 (verde) 6.3V y en el 26 (rojo) solo 0.26V, o sea que no tengo la tension necesaria desde el jungla para la emision de ese color. En el diagrama figura q las tensiones que debo tenes en esos pines son: 24- 5.1V, 25- 5.7V y 26- 5.1V. Sospecho del jungla q es el LA7685J, que lo voy a reemplazar porque tenco una placa para repuestos que tiene el mismo jungla, gracias a Dios. Cualquier sugerencia sera bienvenida. Muchas Gracias. Fernando
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Bueno gente, sigo renegando con este tv, el problema de la falta del color rojo la solucione reemplazando el jungla, pero ahora surgio otra falla q luego de funcionar un rato el tv se clavo en VIDEO y de alli no sale, no responde al mando de cambiar canal, pero si al del volumen y encendido y opciones de pantalla, ademas hay veces q presiono la tecla del volumen y el tv se apaga o presiono el de opciones de pantalla y sube o baja el volumen. Calculo que el problema viene por el lado de los touch, memoria o micro, voy a seguir revisando, cualquier ayuda sera bienvenida. saludos PD: Alguna falla mas puede aparecer en este tv, me tiene podrido!!!! :cry:
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola chicos, los touch los revise y estan ok, ando necesitando el datasheet de el micro de este tv que es un KS88C3116-28, si alguien lo tiene o me puede decir donde consegurilo, se lo voy a agradecer. un saludo
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Saludos!! amigo Fernando una pregunta para que nesecitas el DATASHEET si tienes el diagrama?. Para mi es problema de mando o key verifica la tension en los pines 9 y 10 del micro deben ser de 5v exactos y en los pines de las R401 y R402 tambien midelas y comenta para saber. esto es siempre y cuando la tension de +5 este en 5v. Puede ser la memoria EEPROM defectuosa siempre y cuando la tension en los pines 9 y 10 esten iguales en 5v.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola carlos, en los pines 9 y 10 tengo exactamente 4.69V, he revisado resistencias y diodos de alrededor del micro y memoria y las r que tu dices, sin obtener resultado alguno, voy a ver si pruebo con otra memoria. Gracias.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Que bueno que pudiste resolver la falla y no te preocupes por el olvido eso pasa muy a menudo. Yo he tenido problemas de audio y he verificado todo y despues es que digo !!! caramba no he verificado la bocina!!!! JAJAJAJAJAJA!!! asi es que eso es normal. Suerte!!!!
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola Carlos Julio despues de renegar tanto con esta tv, les comento que le pedi al cliente el control remoto y lo pude desbloquear desde ahi, era ese el problema, que tonto , gracias por tu colaboracion, estaba tan metido con este tv que no me daba cuenta de intentar con el control remoto. Por favor Carlos Julio, postea aqui asi te doy como solucion y pasa al archivo de soluciones del foro para los demas colegas. En sintesis se me presentaron 4 fallas en este tv: Falla 1: sin vertical. Solucion: reemplazar el integrado vertical Q301 (LA7837) y los electroliticos C311 (1000uf/16V), C307 (47uf/35V) y C310 (0.47uf/50V). Falla 2: Sin luminancia. Solucion: reemplazar Q203 abierto. Falla 3: Sin color rojo. solucion: revisar Q505, R520 (220ohm), R547 y D553 (9.1V) abierto. Si se revisan y todo esta ok, se debe reemplazar el circuito jungla LA7685J que esta defectuoso. Falla 4: Se clava en VIDEO. Solucion: Desbloquearlo con el control remoto. Abrazos y gracias nuevamente.
