tv sony modelo kv32v36
jaime funesvoltaje
Hola amigos me ha llegado un tv sony modelo kv32v36, el problema que presenta es que la pantalla aparecen dos manchas de colores una cada extremo de la pantalla, este televisor habia llegado con otro problema que no daba imagen solo se escuchaba el audio en tonces para revisarlo le quite el yugo del tubo de rayos catodicos, ahora ya resolvi el problema que no tenia imagen y le volvi instalar el yugo con el problema que en la pantalla de imgen aparecen manchas de colores a los estremos de la pantalla, bien antes de instalar el yugo me guie en la seña de pintura que le ponen en los anillos de deflexion y esos estoy seguro que no se han movido que pudo haber pasado? quiero resolver este problema porfavor diganme que puedo hacer gracias.
Victor E
Victor E
65.783
lo que se puede hacer es con el tv encendido y con mucho cuidado llevar el yugo hacia atras y luego hacia adelante para ver si desaparecen las manchas.si no, se deben ajustar los anillos de pureza
jaime funesvoltaje
Hola victor, gracias por darme ideas, hare lo que me dices y luego te comento, gracias.
jaime funesvoltaje
Hola victor, tienes razon ya se soluciono el problema ya no seven manchas haciendo un poco para atras el yugo y para adelante ahora me falta enfocar bien la imagen ya que a un lado de la pantalla seve un poco movida la imagen muchas gracias por tu aporte
Victor E
Victor E
65.783
el diablo sabe por diablo pero mas sabe por viejo.saludos
