Asesoramiento para instalar flyback
raw360
raw360
26
Hola!! solicito asesoramiento para instalar un flyback en un TV , quiero saber si puedo instalar estos flyback bsc 25-0278z o bsc 25-0217b eso son los candidato, lo mas que necesito de ellos los terminales colector, mas B, GND, abl, heater. usted creen que puedo instalarlo, con cables. subo una imagen de la parte de flyback del TV donde quiero instalarlo:
aguilazo.cordero
hola para adaptar otro flyback solo debes de saber la funcion de los pines de uno y los del otro y si no coinciden se los pones con cables ejem, si el pin 5 es 180v pero el que vas adaptar tiene los 180v por el pin 6 le pones un padazo de cable y ya
nestortransistorelectroni
http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reemplazo-del-transformador-y-fly-back/
raw360
raw360
26
no es necesario colocar los demás cables solo para probar si hay alta tensión solo puedo probar, colector, mas B, GND. si funcina bien coloco lo demás, eso seria para probar
