jvc 2163ar no abre vertical diodos en placa de croma en cort
lui42
lui42
1
estimado colega tengo el mismo problema pero en vertical si me puedes indicar los diodos identificados en laplaca que tu describes identificados como d1,d3,d4,d5 suongo que el 1n4148 puede funcionar los diodos que te menciono estan en cort y otros abiertos ,te agradeceria tus comentarios al respecto atte.lui42
nestortransistorelectroni
Amigo si se dirige a alguien en debes de hacerlo por mensaje privado, si no lo tienes todavía activado debes de plantear un poco mejor la pregunta ya que en el diagrama que estoy mirando de un tv JVC C2163ar lo que mencionas no figura está el IC de vertical de ref uPC1488H y hay dos diodos en este y el que sale del flayback.
lui42
lui42
1
estimado colega gracias por tu respuesta rapida y por haberte ocupado del tema es cierto en el diagra del tv no figura la placa de croma que se encuentra sobre la fuente de alimentacion en forma vertical,la primera falla que tuve en este tv fue que se quedo sin color se cambio el ic de croma ta7193ap en esa plaqueta unavez hecho el trabajo el tv tiene color pero con linea horizontal de color azul si muevo la llave de servicio sala linea horizontal de color rojo las tensines en el ic de salida vertical son correctas salvo la salida de pon-up que tengo cero volt como tengo ociloscopio quise mirar la salida del pulso de la jungla pero me quemo la resistencia de la fuente que alimenta el mas b ,luego me di cuenta que es un chasis vivo por lo que tendria que haber utilizado un trafo de aislacion o haber colocado capacitores de poliester de .1mf tanto en masa como en positivo del ociloscopio.de todas formas volvi a revisar la placa de croma y me encuentro que los diodos que menciono estan en corto y abiertos creo puedo utilizar los 1n4148 dado que no tengo la nomenclatura de los que tiene que aparentar ser 1ss133.en la fecha tambien des cubri que el cemoscd4053bp tiene patas en corto por eso volaron los diodos aprvecho para preguntarte si cd4053be es igual que el anterior dado que tengo varios de ellos creo que si.para decirte la verdad no se que pueda tener el vertical y si la falla que te comento puede afectar el funcionamiento der vertical te pido disculpas por lo del mensaje privado no conocia esta opcion valoro tu respuesta y si tienes algun consejo para pasarme te lo agradeceria un abrazo y grcias lui42
