Buenas tardes amigos colegas, resulta y pasa que a mi taller llegó un Tv Sony Kv 29FV300 con intermitencia en la pantalla, es decir cuando se enciende el tv activa el relé y sale la imagen, pero en instantes se va, aveces llega o posiblemente no muestre mas. El voltaje de filamento lo tiene 4vac, screen funciona bien porque cuando lo muevo salen las lineas de retorno, hice las puebas de los cátodos desconectandolos uno por uno pero no me sale nada, la tensión que llega a los pines RGB del integrado de color IC 702 ref TDA 6108 JF es 1.8 vdc, cuando la pantalla se apaga solo hay 0.8, por favor a quienes me puedan colaborar para solucionar este daño.
la tensión que llega a los pines RGB del integrado de color IC 702 ref TDA 6108 JF es 1.8 vdc, cuando la pantalla se apaga solo hay 0.8, por favor a quienes me puedan colaborar para solucionar este daño.[/quote]
en el momento que se apaga también lo hace el filamento? o sigue prendido? -
una pregunta directa - contesta si o no amigo-
[quote="franciscovallarta"][/quote] como sé que ik se está activando, que tensión debe haber ? y si se activa la pantalla sale negra o normal? los pines de comunicación al micro q tensión miden? Mejor dicho si este es el problema que solución hacer?
[quote="lucasf8705"]...Sony Kv 29FV300 con intermitencia en la pantalla, es decir cuando se enciende el tv activa el relé y sale la imagen, pero en instantes se va, aveces llega o posiblemente no muestre mas. El voltaje de filamento lo tiene 4vac, screen funciona bien porque cuando lo muevo salen las lineas de retorno, hice las puebas de los cátodos desconectandolos uno por uno pero no me sale nada, la tensión que llega a los pines RGB del integrado de color IC 702 ref TDA 6108 JF es 1.8 vdc, cuando la pantalla se apaga solo hay 0.8...[/quote]
[quote="lucasf8705"]El filamento queda prendido[/quote]
Existe la posibilidad que se esté activando su protección por el Circuito IK...
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
originado por un Cinescopio (TRC) defectuoso con baja emisión o agotamiento de alguno de sus cátodos (KR, KG KB).
Sin necesidad de recurrir a otro TRC, esta es una prueba subjetiva pero bastante rápida; conectar a GND (tierra o masa) el extremo de un resistor ≥ 10K 2W y con el extremo libre tocar en forma breve c/u de los cátodos del TRC, debiendo iluminarse la pantalla en forma intensa con el color respectivo y en la misma proporción pero si alguno lo hace muy disminuido o tenue confirmará su baja emisión o rendimiento.
Esta es otra prueba más elaborada y objetiva para probar el rendimiento o emisión de cátodos del TRC...
1. Aislar por completo del circuito a los 3 cátodos (KR, KG Y KB).
2. Al prender el TV la pantalla deberá permanecer oscura (negra) y cualquier vestigio de imagen o rastro de color denotará avería del TRC o Cinescopio por corrientes de "fuga"..
3. Ajustar la tensión de Screen a 250VDC y monitorear durante esta prueba que no varíe, reajustar de ser necesario.
4. Apagar el TV y soldar a c/u de los cátodos un resistor de 150K, unir los extremos libres y soldarlo a GND (tierra o masa).
5. Al prender el TV la imagen mostrada en condiciones normales deberá ser blanca con algunas líneas de retrazado.
6. La tensión medida en c/u de los resistores deberá ser igual o superior a 40VDC en un TRC o Cinescopio con mínimo desgaste y con una diferencia muy mínima entre ellos (< 10%). Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 70VDC o aún mayor... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
[quote:5f36ff961d="luis tartaglia"]repasa soldaduras al flay y circuito del ABL-[/quote:5f36ff961d] sigue pasando lo mismo, necesito saber si con cuanta tension se activa ik y por que se activa?
si el IK es el problema , anula el mismo -
con la prueba sugerida por Soler sabrás si es problema de algún cátodo- motivo que se activa el circuito de protección IK
