tv tonomac modelo to-4-2940st no arranca fly
tomasdanielsson
hola amigos recibi esta tv marca tonomac modelo to-4-2940st. el problema es que arranca la fuente queda en standby al dar la orden para arrancar silva la fuente, controle diodo de +b esta bien, el fly no tiene fuga a masa, en modo espera +b es de 85 vol. y al dar la orden para que arranque llega a 125 vol. , pista porfa gracias.-
Victor E
Victor E
65.783
cambiaste los filtros de +b?,controlaste la tension de +b sin el tr. de salida horizontal?
tomasdanielsson
[quote:947ee40d54="Victor E"]cambiaste los filtros de +b?,controlaste la tension de +b sin el tr. de salida horizontal?[/quote:947ee40d54] hola victor, cambie el filtro de +b por las dudas porque mide igual que el nuevo, bueno la tension de +b con una lampara de 75wde carga es de 70vol. y al dar arranque sube a 125vol. ahora pruebo y cambie el tsh estaba bien pero cambie igual, y te mantengo informado de los resultados. por momento gracias.
tomasdanielsson
hola conecte el tsh y lo mismo al dar arranque silve la fuente y no arranca el fly, puede que se el fly dañado porque silva y se mantiene los 125 vol. es rara esta falla. pista porfa gracias.-
Victor E
Victor E
65.783
pone en serie con el +b y el pin de alimentacion del flyback un foco de 60 o 75w, si esta bien el flyback, el foco debe prender muy poco.controlar el yugo
tomasdanielsson
[quote:c62612fec1="Victor E"]pone en serie con el +b y el pin de alimentacion del flyback un foco de 60 o 75w, si esta bien el flyback, el foco debe prender muy poco.controlar el yugo[/quote:c62612fec1] hola victor sabes que conecte un foco de 75w en serie en la linea del +b y prende el foco casi como a chasis, lo importante es que el pin del fly que va +b no tiene fuga a chasis mide como diodo.-
Victor E
Victor E
65.783
tenes que probar con otro flyback o hacerlo revisar en algun comercio que tenga probador de f.b.
tomasdanielsson
[quote:13a2657d8c="Victor E"]tenes que probar con otro flyback o hacerlo revisar en algun comercio que tenga probador de f.b.[/quote:13a2657d8c] hola victor mil gracias por los aportes y pistas, cambie el fly y arranco perfector la tv. aprendi lo del foco en serie con el pin +b del fly por la linea del +b , un buen dia que dios te ayude y te proteja siempre, soy nuevo en este tema y se que esas experiencias o mañas se aprende en la practica no te enseña la teoria. bracias capo.
Victor E
Victor E
65.783
cerra el post valorando solucion.saludos
