RCA modelo MR21TF18 sin audio en tv solo en av
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Estoy reparando esta tele, logré que encendiera pero no tiene audio en TV, solo suena cuando la conecto en AV con una dvd, he revisado los componentes del circuito de audio y pareciera que todo esta bien, por favor necesito sugerencias, de antemano muy agradecido
Alexis7625
La falla no.está en la etapa de audio. Indudablemente amplifica. La falla se origina en la línea que va desde el.sintonizador hasta la estapa de audio. Pasando por "ic llaveador"( muchos tv los usan), el microjungla. Etc... Primero que nada resolda este "camino" que realiza el audio. Cometa
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Gracias por responder, este es el diagrama que estoy utilizando para trabajar la reparación, en la pagina 45 esta la etapa del sintonizador si fueras tan amable de revisarla y de orientarme te lo agradezco por anticipado, hasta luego un abrazo http://www.mediafire.com/download/7dms78imjcluuz5/M123A+mod+MR-14V75-.pdf
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Alexis, te cuento que revisé toda la parte que me sugeriste y encontré que todo está bien, ademas revisé desde el pin 28 del jungla que es la salida de audio y todo está bien, al inyectar señal en ese circuito ésta es amplificada, por lo que opté por re programar la EEPROM y la falla se corrigió, la tele volvió a tener audio, en resumen la falla era provocada por corrompimiento de la memoria EEPROM, Gracias por tu colaboración, hasta pronto.
Alexis7625
Excelente observacion. Me alegro
