falla de barrido vertical en televisor premiun modelo psl210
Televisor Premium PSL2100J
javier fermin
estimados compañeros del foro el problema es el siguiente llego un tv premiun modelo psl2100j el cual al encenderlo inmediatamente da una linea vertical al medio se desconecto se procede a destapar y en la inspeccion optica se pudo notar que el transistor de salida vertical exploto el numero de dicho transistor es la 78040 se continuo con las inspeccion optica sin ver mas nada fuera de lo comun lo cual me parecio extraño se cambio el transistor y los condensadores que hacen serie con el y procedi a encender obteniendo como resultado la misma linea al medio de la pantalla como si no tuviera el transistor colocado si alguien me puede orientar sobre este tema se lo agradeceria
baldomero sanchez poot
antes que nada amigo la LA78040 no es un transistro si no un circuito integrado vertical, si este exploto lo mas seguro es que la resistencia fusible que sale del fly back este abierta por eso vez el mismo resultado, revisalo, la falla que tiene el tv es una falla de barrido vertical y la raya que observas es horizontal asi lo debes mencionar en tu pregunta, revisa bien toda la etapa vertical.
