Tv Daewoo CTS2090 chasis H-909F-04B
rafael45992013
Buno este tv vino de otro taller la falla que tenia es que no ensendia bueno ya lo ise arrancar el me enciende todo vien pero tengo una falla y es que con el control no me funciona asea no me responde con el control pero con el teclado todo funciana hay audio,bideo,y canbio de canales pero cuando canbio de canales con el control no me responde y el control es ta en buen estado bueno talves pueden conseguirme los datos de la eepron para probar y el diagrama de antemano muchas grasias a todos los colegas de este foros BENDICIONES
Jose Montejo Tecnico
Buen dia compañero, si el control te funcionaba antes podria ser la eeprom que se ha dañado, podrias intentar buscar una ya programada y si con ella te funciona el control podrias montarle la eeprom que traia la tv de forma que los pines queden sobre la que esta en la tarjeta, la enciendes y usas nuevamente el control, luego la apagas y montas la original en la tarjeta, muchas veces esto configura nuevamente la que se habia averiado, espero este consejo te pueda servir...
rafael45992013
mira esque aqui en Nicaragua es muy difisil de conseguir una eepron programada por eso yo lespedi que si me pueden enviar el archivo de la eepron pero muchisimas grasias colega espero tu exelentisima ayuda
rafael45992013
Buenos dias colegas el caso de este tv Esque el video esta vien pero el volumen esta alto y lla le canvie la eepron con los datos corecto y la puse en blanco y sin tener ningun resultado talves alguien puede orientarme para ver que pruevas voy Acer el ICde audio es AN17823A Y el jungla o croma es OM8378PS/N3/2 de antemano muchisimas grasias
milyuna
milyuna
284
hola probaste con otro receptor IR del aparato?
rafael45992013
si prove
