phillips 21pt8468c/77 no abre vertical
Televisor Philips 21PT8468
ANTONELA casi técnica
hola a todos les comento que este televisor le cambie el vertical y todos componentes que rodean al mismo pero sigue apareciendo esa falla que subo la imagen para mayor informacion alguien me puede decir a donde apunto esta falla ?? gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
La sección vertical del Yugo se encuentra defectuoso, uno de los devanados en asociación paralelo se encuentra parcialmente abierto (interrumpido o "cortado"), esto provoca que su impedancia nominal (8Ω aprox) se vea incrementado. ¡Saludos! Joansoler.
*Moyas*
*Moyas*
127
Hola, trata de raspar un poco el impreso a los pies del Vertical y resolda. Muchas veces son problemas de las pistas, se dañan mucho en phillips... Saludos No olvides valorar
Joansoler
Joansoler
47.894
Este es un síntoma inequívoco de avería en la sección vertical del Yugo, en condiciones normales de funcionamiento la impedancia de esta sección (cables amarillo y verde, en el mayor de los casos) es de 8 a 9Ω aprox y un valor mucho valor confirmaría esta presunción, puedes tomar estás lecturas al inicio mientras aún permanece frió y luego de estar en funcionamiento (caliente) por algún tiempo en el que se hace presente este defecto. De ser afirmativo puedes optar por reemplazar de inmediato con una nueva refacción o intentar su reparación... http://es.scribd.com/doc/83733448/Como-Reparar-Yugo-en-TV-Philips-Slim#scribd http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html ¡Comentar resultado!
